Сообщение отредактировал masterlex: 22 Сентябрь 2009 - 05:00
Пропали разогревочные обороты!
Отправлено 22 Сентябрь 2009 - 04:57
Отправлено 26 Сентябрь 2009 - 13:53
Отправлено 26 Сентябрь 2009 - 22:28
Датчик хол. хода подбирается либо по компьютеру либо по номеру на его задней крышке (длинный из двух букв и 7 или 8 цифр), по поводу сопротивления хз. может на каких то датчиках так и должно быть....
еще когда включаешь зажигание не вставляя датчик на место, а просто подключив его к питанию, можно увидеть рабочий ли он в принципе (он должен двигаться вперед - назад)
Еще причина -- подсос воздуха в одну из вакумных трубок или под впускной коллектор даже под один из незатянутых болтов, в общем хиденибудь сосет потихоньку....
Как найдешь причину отпишись пожалуйста у меня была похожая ситуация : ((
Удачи!!!
Отправлено 04 Октябрь 2009 - 09:44
Сообщение отредактировал masterlex: 04 Октябрь 2009 - 09:44
Отправлено 05 Октябрь 2009 - 12:51
еще не помешало бы заехать на хорошее СТО с грамотным электриком и подключить машину к компу (там скорее всего необнуленные ошибки будут) и посмотреть как работают все системы и датчики
Еще походу разборок с этой херней менял датчик температуры двигателя
Отправлено 05 Октябрь 2009 - 13:24
Отправлено 05 Октябрь 2009 - 15:25
На 6G72 была совершенно аналогичная ситуация. Так же пропали прогревочные, так же после 20-25 км начинали падать. Тоже поменял датчик температуры (мимо), так же снимали коллектор и там была сорвана резьба под болты. Так же всё герметизировали, заделывали. Результат стал приемлемый, совсем не прошло. При заводке холодного машина как бы думает "эт же какие мне обороты воткнуть?"... После минутыы-другой поднимает до прогревочных нормальных и всё. При езде падать перестали. Большего я не добился.
АНАЛогично
Сообщение отредактировал Евгений: 05 Октябрь 2009 - 15:26
Отправлено 06 Октябрь 2009 - 00:40
ДАЙТЕ КТО НИБУДЬ ЕЩЁ КАКОЙ НИБУДЬ СОВЕТТТ!!!!
ПО ПОВОДУ ДИАГНОСТИКИ ВСЁ В НОРМЕ ПРОВЕРЯ! МОЖЕТ НАДО ПОДКЛЮЧИТСЯ В ТОТ МОМЕНТ КОГДА НАЧИНАЕТСЯ ВСЁ ЭТО И СМОТРЕТЬ В ЧЁМ ДЕЛО!!! ПРОГУ ЭВОСКАН ДОСТАЛ ОСТАЛОСЬ КАБЕЛЬ ЗАКАЗАТЬ!! ТОЛЬКО НЕ ЗНАЮ ГДЕ!!! МОЖЕТ КТО СКАЖЕТ КАК И ГДЕ ЗАКАЗАТЬ ТАК ЧТОБ ПРИШЛО НА ПОЧТУ ТАМ ОПЛАТИТЬ И ЗАБРАТЬ А ТО КРЕДИТКИ НЕТУ И ЭТИ ПЭЙ ПАЛЫ ТОЖЕ НЕ КАТЯТ!!!
Отправлено 06 Октябрь 2009 - 12:40
диагностика там 5 ку стоит, поэтому я к нему езжу в крайнем случае, но сцуко помогает...
Отправлено 06 Октябрь 2009 - 13:36
и что, менял валюметр?...что мне выявил неисправность валюметра...
Отправлено 06 Октябрь 2009 - 16:53
Валюметр и датчик хол хода это немного другая история, в форуме есть тема "Датчик 6А12" в кратце: машина глохла и не хотела ехать, пиналась коробка, а фигня с оборотами случилась после замены свечей и свечных проводов при этом снимали впускной коллектор и сорвали пару болтов + наделали ошибок в комп. пришлось обнулятьи что, менял валюметр?...что мне выявил неисправность валюметра...
