похолодало плохо но пока заводится
Отправлено 25 Октябрь 2009 - 01:03
Отправлено 25 Октябрь 2009 - 15:07
Отправлено 26 Октябрь 2009 - 00:51
а поподробнее проблему описать? плохо заводиться может поразному...
поменены свечи ,все фильтра ,промыты форсунки ,новый бензонасос : по утрам особенно если температура ниже 5 градусов можно долго крутить стартер и раза с пятого только заводится
Отправлено 26 Октябрь 2009 - 02:23
Сообщение отредактировал Bovsky: 26 Октябрь 2009 - 02:24
Отправлено 26 Октябрь 2009 - 04:27
Заправляетесь на одной и той же заправке?
Отправлено 26 Октябрь 2009 - 13:58
последнее время на гелиосе т.к. на RP иногда только по талонам
Отправлено 26 Октябрь 2009 - 14:01
Давно гаданием занимаетесь? Если любитель - пройдите диагностику (см. тему "СТО"), если профи - продолжайте менять всё подряд, когда-нибудь неисправность исчезнет
комп.диагностика показала 0 ошибок все идеально
Отправлено 26 Октябрь 2009 - 14:23
Прочитал в мануале про износ клапана повышения частоты вращения холостого хода:кто сталкивался ? ремонтируется он или как в мануале написано надо менять корпус дросельной заслонки?
Отправлено 26 Октябрь 2009 - 14:27
Отправлено 26 Октябрь 2009 - 16:21
Нужно вечером, перед тем как заглушить двигатель, дать ему поработать примерно 2-3 минуты при 2000-3000 об.мин.
Этого достаточно, чтобы удалить нагар с тарелок клапанов,электородов свечей и донышек поршней, образовавшийся во время движения в городском режиме, когда двигатель, как известно, погрывается толстым слоем нагара.
Утром двигатель пускается без затруднений, а если с вечера забывал "погазовать", то начинал чихать и кашлять, и пускался со 2-го раза.
Отправлено 26 Октябрь 2009 - 16:58
старым, проверенным дедовским методом, рекомендованным однако и именитыми институтами.
Ощень действенный способ, а еще не помешает проверить уровень зарядки акамулятора, на морозе разрядка может доходить до 15-18%, крутить будет но недостаточно на 6G63 ММС РВР пока акамулятор не заменил по полчаса крутил а не заводилась мафынка, и если это первая ваша зима на этом авто проверьте емкость акамулл. на таком движке где то 55 вполне а вот 45 е уже не тянут его в морозы, у знакомого на работе стоит вообще 65!!! зато с пол оборота!
Можно просто занести акамулятор на ночь домой а утром тепленький его на тест!!!
З.Ы. Маловероятные и нежелательные но варианты.......Во время промывки форсунок ничего не сбили??? и соответствует ли давление бензонасоса требуемому???
Сообщение отредактировал Евгений: 26 Октябрь 2009 - 17:03
Отправлено 26 Октябрь 2009 - 19:19
Отправлено 26 Октябрь 2009 - 19:41
..а потом уже все остальные прилагательные...
Отправлено 26 Октябрь 2009 - 19:45
Отправлено 26 Октябрь 2009 - 23:54
Ну и давление в топливной рампе посмотри
Отправлено 27 Октябрь 2009 - 03:48
Сам страдал на прошлой неделе мертвой батареей, но машина заводилась всегда, даже при еле еле проворачивающем стартере.
Отправлено 27 Октябрь 2009 - 13:57
сегодня- завтра замерию компрессию
Отправлено 27 Октябрь 2009 - 15:17
Седня было -18 ночью, ставил на ночь на прогрев, в 1 ночи завелся с 4го раза
Отправлено 27 Октябрь 2009 - 15:24
Отправлено 27 Октябрь 2009 - 19:46
