Всем здрасьте! У товарища ММС SW. На холодную при минусовой температуре не заводится, загорается лампочка Sheck. На солнце постоит, нагреется, потом заводится. Кто сталкивался подскажите в чем проблема и как устранить.
ММС Space Wagon
Создал: Толян , 23 ноя 2009 11:05
Сообщений в теме: 6
Отправлено 23 Ноябрь 2009 - 11:05
Отправлено 23 Ноябрь 2009 - 15:51
для начала сделать комп диагностику и выяснить почему горит чек и какую ошибку выдает. глючит датчик, а может форсы не работают.
Отправлено 23 Ноябрь 2009 - 17:50
Может датчик температуры воздуха, который в бампере (почти под фарой)
... И обязательно считать ошибки по миганию лампочки "ЧЕК"
Да пребудет со мной сила
Отправлено 24 Ноябрь 2009 - 14:26
Спасибо, попробуем!!!для начала сделать комп диагностику и выяснить почему горит чек и какую ошибку выдает. глючит датчик, а может форсы не работают.
Спасибо, ценный совет, про этот датчик ни чего не слышал, попробуем найти!Может датчик температуры воздуха, который в бампере (почти под фарой)
Отправлено 25 Ноябрь 2009 - 09:06
Кстати, я про этот датчек тоже ниче не слышал, потому что у меня его нету! Bovsky давай ликбез в студию!
Отправлено 25 Ноябрь 2009 - 09:38
Кстати, забыл указать - машина 1996 года рождения!
Отправлено 25 Ноябрь 2009 - 13:11
Мой бортовой комп использует этот датчик для правильного смесеобразования. Я могу ошибаться, может в старых кузовах его и нет... Но это первое, на что я подумал.
Кстати, а аккум нормальный? Масло не густое для зимы? Опиши подробнее, каким образом "не заводится, а потом оттаивает"
