Дело было так ехал я спокойно 110-120 км при оборотах 2700- 3000 об/мин (за городом), вроде бы всегда так ездил (уже так 5тыс. км проехал), обратил я внимание на барометры (приборы) а у меня температура поднялась с того нечего, я остановился пощупал радиатор у меня нижний патрубок холодный, а верхний горячий (подумал термостат) постучал по нему (слегка), расширительный бачек полный (всегда полный был), наружных течей нет. Завел поехал дальше температура опустилась примерно через 10-15 км опят начала подниматься и опускаться, я продолжал движение пока конкретно она не поднялась до практически красной отметки (я его успел заглушить), подождал немного открыл крышку радиатора, а там оказалось жидкости ОЖ нет, странно в бачке ОЖ полно, а в радиаторе нет (слава богу была минералка 1,5 литра) я её добавил, промыл крышку радиатора растворителем и поехал проехал 300 км все было ОК. А когда въехал в город на перекрестках опять стала подниматься.
Заехал на СТО они проверели следующим образом налили воду в пластиковую бутылку(прозрачную) засунули туда шланг с расширительного бачка, завели машину и показали следующие от туда пузыри идут - говорят газы или, прокладке пепец или головке блока. Вот так завтра вскрытие покажет.
отпишусь обязательно ))))))
Греется двигатель 2.8 паджеро (дизель)
Создал: Мишка не плохой парнишка , 12 дек 2009 23:49
Сообщений в теме: 8
Отправлено 12 Декабрь 2009 - 23:49
Дизель лучше, бензин не жрет
Отправлено 14 Декабрь 2009 - 19:51
Вот как и пообещал отписываюсь.
Вскрытие показало следующие --- головка блока была лопнута в двух места, что требует замену головки..
Отправлено 15 Декабрь 2009 - 09:00
всё правильно и печально!
такая же учесть постигла и меня...
а ещё у тебя крышка радиатора нерабочая - обязательно замени.
Отправлено 15 Декабрь 2009 - 09:18
И во сколько встает такое удовольствие?Вот как и пообещал отписываюсь.
Отправлено 15 Декабрь 2009 - 13:13
примерно можно купить за 500 баков
Отправлено 15 Декабрь 2009 - 13:33
Интересно все вместе, запчати + работа, сколько встанут.
На сколько знаю если голову б\у брать, то её все равно просвечивать надо на всякий случай и проточить еще
Отправлено 15 Декабрь 2009 - 14:41
согласен с тобой если возьмешь головку отпишись тут или по рации найди меня
позывной феникс я тебе дам номер человека который мне делал машину сделал отлично
Отправлено 15 Декабрь 2009 - 15:08
голова новая - 500$
работа от 20 kzt
запчасти со старой головки - нормальные.
делал в Автомастере - работой доволен.
работа от 20 kzt
Отправлено 17 Декабрь 2009 - 00:19
Вот по просьбе, участников клуба сообщаю прейскурант цен на это "удовольствие" .
1-Головка блока- новая- 120 000 тг (с алматы заказывают)
2-Перекидка с установкой и заменой маслаков -40 000 тг
3- Тосол - (не помню сколько надо литров) - ?
вот такие затраты у них сдес в г Актау.
Насчет крышки надо тоже подумать- может быть и правдо стоит заменить?
И еще говорят "башка" треснула из за термостата где то переклинила и пепец
Но хорошо что это произошло здесь в городе, было бы весьма печально если я домой бы поехал в г.Алмату и где ни будь такое произошло на трассе.
