проблема с искрой
Сообщений в теме: 8
#1 dmitrii
dmitrii
  • 4 сообщений
  • Город0
Отправлено 14 Декабрь 2009 - 18:54
че за черт нет искры на всех свечах после замены прокладок головки движка , до разборке всве работало как часы??????
#2 Тролль
Тролль
  • Администраторы
  • 4 324 сообщений
  • ГородАлма Ата
  • Авто:Lancer X
    JMB...
Отправлено 14 Декабрь 2009 - 19:11
фишки и датчики все правильно подключены? Датчик коленвала например. если его не подключить, искры не будет
#3 dmitrii
dmitrii
  • 4 сообщений
  • Город0
Отправлено 14 Декабрь 2009 - 19:18
все подключено сто раз проверил
#4 Тролль
Тролль
  • Администраторы
  • 4 324 сообщений
  • ГородАлма Ата
  • Авто:Lancer X
    JMB...
Отправлено 14 Декабрь 2009 - 20:01
"Check Engine" загорается? Диагностика какую-нибудь ошибку показывает?
#5 dmitrii
dmitrii
  • 4 сообщений
  • Город0
Отправлено 17 Декабрь 2009 - 12:32
поблизости негде сделать диагностику лампа "Check Engine" не горит!
#6 Little Sigma
Little Sigma
  • 3 сообщений
    Отправлено 11 Сентябрь 2010 - 21:44
    У меня датчик Холла ( кажется так) навернулся... не было искры.
    #7 Gho$t_Rider
    Gho$t_Rider
    • 330 сообщений
    • Авто:Toyota Corolla S (2013) "Black Lightning"
    Отправлено 02 Апрель 2011 - 19:11
    не вижу никакой связи между датчиком хх и искрой
    #8 samsu
    samsu
    • 66 сообщений
    • Город614304913
    Отправлено 10 Апрель 2011 - 15:59
    Датчик холла, имеется ввиду датчик коленвала(или распредвала) а не датчик холостого хода(хх - это понятие тоже растяжимое, под него может попасть клапан холостого хода , концевик холостого хода или датчик дроссельной заслонки все в зависимости от модели)
    Олег
    #9 ТрахторЪ
    ТрахторЪ
      Пачётный гряземес
    • 410 сообщений
    • Город422491750
    Отправлено 20 Май 2011 - 13:30
    я бы сначало промерил напряжение на фишках идущих к катушке(ам), а потом паниковал.
    если там нет ничё, то полез бы в мануал и нашёл блок управления катушкой(ми).
    Ясно же что для замены прокладок надо всё отсоеденить, вот что то либо не туда либо не досоеденил
    Сообщение отредактировал ТрахторЪ: 20 Май 2011 - 13:33
    * Джип в голове а не под жопой.(с) Н.Маслов* Но у некоторых он всё таки под жопой :)))
