Генератор на ММС Legnum Vr 4
Отправлено 05 Январь 2010 - 01:02
Отправлено 31 Январь 2010 - 22:54
Недавно поставил сигнализацию(Star Line) на Легнум VR 4, недели через две, загорелась лампочка акум. бат. на панели, короче в итоге акума перестала заряжаться. Решил акума старая, сегодня поставил новую, все тоже самое, лампочка акумы горит, акума медленно но верно разряжается. Думаю сточились щетки на генераторе. Год назад менял генератор, занятие не из легких (на легнуме VR 4 снять генератор это ПРОБЛЕМА, нужно разобрать чуть не пол двигателя что бы вытащить его). Теперь незнаю что делать, если только щетки сточились есть ли вариант заменить счетки не снимая генератора? или все равно придется снимать генератор? Кто сталкивался с подобной проблемой, напишите свое мнение.
Салам...
недавно произошла такая проблема...
вот сегодня еле-еле снял гену...,щетку пора менять...
чтобы поменять щетки,придется снимать гену и разбирать их там 2 будет...
буду искать,примерные незнаешь цены на щеток?и где можно достать?
Отправлено 01 Февраль 2010 - 07:32
Отправлено 10 Февраль 2010 - 10:52
Здорова! Я щетки через знакомого заказал, вышло 5 000 тенге за пару (оригинал) российские стоят дешевле но я не рискнул, такая морока снимать ген-р . Кстати у тебя на галанте генератор сколько ампер ? 85 или 100 ? Интересно от галанта подходят на легнум ген-ры?
Салам!!!У меня оказывается только шоколад сожрало...)))
2 купил по 150 тг...и поменял...гена работает нормально...)))
у меня 100 ампер...
Легнумы и Галанты во многом совпадают же..может и ампера га генах совпадут!!!)))
