Сообщение отредактировал BOBBON: 18 Январь 2010 - 08:21
две темы это лишнее. Одну удалил.
АКПП на Pajero 2.8td 4m40
Создал: RRB , 17 янв 2010 16:43
Сообщений в теме: 6
Отправлено 17 Январь 2010 - 16:43
На Pajero 2.8TD (двиг. 4м40),пропала 4-я передача,до 4000об/мин двиг. на 3-ей крутится но не переключается! Может у кого была такая проблема,подскажите в чём может быть причина? На всех других режимах работает нормально!
Отправлено 18 Январь 2010 - 08:31
ну это часто на митсубовских коробочках случается...
4-я чинится безпроблемно.. не снимая коробки....
тут 2 варианта, либо клапан накрылся на плите....
либо там поломалось в 4-й чтото... что часто накрывается... сейчас не вспомню, честно что это... и как называется....
НО! не все так страшно как кажется... делается за 3 часа на СТО нормальном.
Др др др дыркаю, но еду!!!
Отправлено 18 Январь 2010 - 14:11
я когда поменял автомат тоже четвертая не включалась, что то с тросиком пошаманили и она стала включаться
Самая лучшая резина - "BFGoodrich ЛЫСЬЁН"
Отправлено 22 Январь 2010 - 12:53
Спасибо большое! Подскажите,клапан на плите,это примерно где,я так понимаю где-то снизу? И вот ещё с нормальными СТО по АКПП незадача,я живу в Павлодаре,блин даже примерно не знаю где здесь такие есть!?!
Отправлено 22 Январь 2010 - 13:50
клапан, это откручивается картер, снимается фильтр маслянный и вот она плита, прикрученная чертовой горой болтов, вот на ней всякие датчики (мозги), и клапана стоят... вот где и какой, не скажу, ибо не знаю...
есои нет СТО нормальных, то советую взять книжку и почитать всетаки...
глубоко лезть конечно не надо, но разобраться и посмотреть самому, книга возможность даст.
но всетаки сначала я бы помоветовал посмотреть саму скорость...
она смотрится в яме не снимая самой коробки... на задней (дальней от двигателя) стороне коробки есть крышка, откручиваем ее, и вот она 4-я скорость как на ладони... посмотреть запчести, целы или нет, износ фрикционов и стальных колец... если там все нормально, тогда лучше поехать и всетаки продиагностировать на компе...
если клапан или датчик какойнить то ошибку выдаст, если же ничего не выдаст, то значит гдето в механике проблема и надо будет искать...
тоесть тросики натяжку настраивать (тоже в книге есть как это делать, не особо тяжело, я сам на ЯВРе себе настраивал), ну и как я говорил фрики и т.д.
расшифровка ошибок, также имеется в книжке.
Отправлено 22 Январь 2010 - 14:20
Киборг, а у тебя есть эта книга?
Сообщение отредактировал ЛЕВША: 22 Январь 2010 - 14:21
Отправлено 22 Январь 2010 - 15:33
нет, от куда!?(((
по движкам вон у нас на сайте висит, а вот по АКПП.... чего нет, того нет(
