Датчик коленвала на Lancer X
Отправлено 26 Январь 2010 - 23:51
Хотел спросить - не смог бы кто-нибудь помочь - машина после аварии, не заводится, выдает ошибку №335, можно ли с кем-то договориться и опробовать Ваш датчик на своей машине или хотя бы проверить свой на Вашей машине?
Чтобы зря не заказывать датчик, в случае если причина не в нем.
Буду признателен!
Отправлено 27 Январь 2010 - 00:15
Чтобы проверять на другой машине - довольно геморно его снимать/ставить.P.S. Стоит такой в магазине - около 100 баков
Сообщение отредактировал Bovsky: 27 Январь 2010 - 00:20
Отправлено 27 Январь 2010 - 08:42
Можно проверить тестером, но обязательно стрелочным. Желательно вдвоем: один поворачивает ключ в замке зажигания чтобы крутить стартером, второй смотрит на стрелку прибора. Распиновку разъема - ищите в мануале.
Купи Б/У да проверь, если что вернешь продавцу
Ну или новый возьми с тем условием что можешь вернуть в тесчении какого то времени
Да и Лансер Х у нас пока что нет... : )
Сообщение отредактировал Евгений: 27 Январь 2010 - 08:43
Отправлено 27 Январь 2010 - 12:28
Только вот датчики пока б/у не попадались, а новые только на заказ, соответственно договориться о возврате не получится.
Поэтому и спрашиваю у владельцев такого авто.
А снять поставить вообще не особо сложно, можно подлезть, там он на одном болте держится.
Вообще может быть такое что у него "сотрясение мозгов" что ли - удар был слева, спереди, а датчик то сзади двигателя?
Если кому то "перейдет дорогу" этот датчик, оповестите пожалуйста, где его можно найти в наличии.
Всего доброго.
На заказ или в наличии?
Отправлено 27 Январь 2010 - 12:56
А крепление - да, один болт, но провод с разъемом - нужно помучиться чтобы вытащить... Хотя, это я опять же про свою машину. Я ж твой Лансер в глаза не видел
Отправлено 27 Январь 2010 - 21:05
Ветка неособо посещаемая, но ты все равно попробуй связаться с пользователем PILOTim через личные сообщения
или поищи алматинцев тут: http://vkontakte.ru/club8756862
Отправлено 27 Январь 2010 - 23:25
To Bovsky:
Нет, в моем случае датчик находится около правого привода, снимать ничего не надо. А так да, если снимать ремни и все прочее - не совсем простая процедура.
To 2003ххх:
Уважаемый, приветствую Вас!
Это я как то брал у Вас правую фару, было это давненько, а машина еще не на ходу.
Как Ваши дела?
Всем всего доброго! Спокойной ночи! ))
Отправлено 27 Январь 2010 - 23:29
http://forum.lancerx...=3467&start=135
Спасибо за подсказку - посмотрю!
Отправлено 29 Январь 2010 - 10:26
Да-да, правая фара нас связала!Доброго времени суток!
To Bovsky:
To 2003ххх:
Как Ваши дела?
Кстати, на счет фар.. Заезжал в автоцентр подкорректировать угол света, а там мне сказали, что моторчик вышел из строя. Отдельно его не продают, только в сборе с целой фарой. Пока это не создает мне дискомфорта, но со временем буду решать эту проблему.
Отправлено 29 Январь 2010 - 13:10
Да, благодаря фаре мы знакомы.
Рад за Вас, что машина не подводит. А моя из-за таких проблем пока не заводится.
Думаю может скоро проблема решится.
В Астане наверно довольно холодно? У нас сейчас идет снежок, не более, температура около нуля.
Отправлено 29 Январь 2010 - 17:02
При температурах ниже -25, если включить дворники на полную мощность, появляется какой-то необычный звук, напоминающий свист )). При еще более низких температурах... хотя в прочем, лучше Вам не знать - будете больше спать )) Главное, что машина стойко прошла эти испытания!
Дабы не навлекать на себя гнев модераторов, предлагаю общение продолжить через ЛС или через группу vkontakte
