Spirit (27.3.2010, 18:09) писал:
Народ! Разъясните мне пожалуйста, о режимах работы климат-контроля на Pajero 2,8 TD 1997, а именно:
1.Что означает этот переключатель?
Это регулятор выбора воздуха, если стоит синяя зона, то забор с улицы, если белая, то с печки
экономичный режим кондера..т.е кондей работает не постоянно, а периодами.
3.Дело в том, что автоматически печка работает в двух режимах: а)*, б) * и ECO
как я понял *(снежинка) - это включенный кондиционер! Что это значит, когда при включенной печки загорается снежинка!
правильно мыслишь.....
когда загорается снежинка..это значит что включился кондей
если вслючаешь кондей, то делай забор воздуха из кабины...
и имей ввиду...функция ECO не включится при минимальной температуре в данном случае при 18 градусах.
И где стоит датчик температуры в салоне?
он там не один.....
передние три стоят:
один на входе испарителя ..второй на выходе испарителя...третий за резиновой трубочкой за панелью климы(эдакая решеточка на панели климы)..
четвертый датчик стоит за правой задней пепельницей...
