Может кто сталкивался,если да то буду признателен!Промыл самостоятельно дроссельную заслонку,после чего обороты зашкаливают причем как на холодную так и на гарячию,вчера совсем поставил машину не возможно обороты не мение 3,5 тысячи. Машина РВР 98г.движок 4G93.GDI.
дроссель
Создал: roman2008z@rambler.ru , 05 май 2010 09:47
Сообщений в теме: 5
Отправлено 05 Май 2010 - 09:47
Отправлено 05 Май 2010 - 11:19
Приветствую,
причин может быть масса, датчик положения дросселя, подсос воздуха (очень вероятен), механическое повреждение.
проверьте Валюметр(при компьютерной диагностике он называется AFC), у меня на сдохшем Валюметре обороты до 2500 поднимались. Если промывали заслонку с разбором, то проверьте правилность сборки
расскажите подробнее как чистили, может появятся соображения
Отправлено 05 Май 2010 - 18:42
Еще такой вариант. Если дроссель у тебя был сильно засран. То значит был сильно откручен болтик, который регулирует ХХ. Попробуй его закрутить на максимум. У меня такое было после чистки, проблему решил закручиванием болтика
Отправлено 05 Май 2010 - 23:43
забыл об этом упоминутьЕще такой вариант. Если дроссель у тебя был сильно засран. То значит был сильно откручен болтик, который регулирует ХХ. Попробуй его закрутить на максимум. У меня такое было после чистки, проблему решил закручиванием болтика
честно говоря это из начальной школы, и думаю до 3500 этот болтик не подымет, я на ЯВРе до 1900 - 2000 поднимал
Отправлено 25 Июль 2014 - 11:17
Смотря как мыл,обычно эта процедура не дешевая и народ в целях экономии и с помощю нашего руского а х...й с ним,начинают чудо-ремонт самостоятельно,вот потом и получаем то что имеем,Др.зас. можно разобрать поверхностно на уровне простого автолюбителя,а это сразу видно при разборе, в этом блоке,чем глубже залазишь тем сложнее кострукция и естестно понимание как это все работает. очень частый случай-автолюбители так скажем моют,чистят,отшкрябывают не известно чем и как,тем самым нанося повреждения на рабочие поверхности,не вымывают и вычищают в самых дебрях,т.к. разбирать полностью не рискуют,тем самым оставляя всю гадость внутри механизма что после и приводит к подобным капризам,так же сюда добавим послепромывочную "по моему это было так,а это стояло здесь"сборку,после которой бортовой комп считает что он переселился в Нисан,судя по параметрам собранного устройства,еще не маловажный факт,а даже вопрос-люди,вы чем промываете такие вещи? многие считают что чем ядренее смесь промывочная,тем лучше,вот потом и получаем коротнувшие датчики хх и дпдз ну и естестенно высохшие и трявящие сальники на оси др.зас.-а это расход и тяга... устал писать,разошелся что-то)))))))
Отправлено 25 Июль 2014 - 13:03
вот это ап ![]()
