Сообщение отредактировал Винни Злодей: 02 Декабрь 2011 - 10:18
Вопросы По Двигателю 6G72
Отправлено 17 Май 2010 - 21:52
Отправлено 18 Май 2010 - 04:22
Отправлено 18 Май 2010 - 09:53
и открывался неполностью
Также можно проверить пробку радиатора на предмет работы клапана сброса давления (проверяется заменой
Ну и конечно уровень антифриза
Также не стоит сбрасывать со счетов помпу, особенно если есть посторонние звуки в ее районе
Я бы начал с одновременной замены пробки и термостата
Отправлено 18 Май 2010 - 10:59
Отправлено 18 Май 2010 - 11:18
Отправлено 19 Июнь 2011 - 19:10
Имейте ввиду!!!
(Термостаты менял 8 шт и оригиналы и дубликаты разных фирм)
Отправлено 19 Июнь 2011 - 21:38
Отправлено 19 Июнь 2011 - 23:14
вот как раз Vaio тебе может это пригодиться...расход бензина не увеличился?
может просто стоит попробовать?
у тебя сейчас на сколько стоит градусов?
Отправлено 23 Июнь 2011 - 15:39
Отправлено 23 Июнь 2011 - 16:18
поменял датчик температуры двигателя, не помогло... стали снимать термостат, а он заклинил наполовину... и был повернут кверх ногами (ну это в моем случае корявая установка) так вот после смены термостата все стало ок, на медео 60 в гору груженый без проблем
при этом оба патрубка были горячие, т.е. он открывалсо но не полностью
Сообщение отредактировал Евгений: 23 Июнь 2011 - 16:19
Отправлено 28 Июнь 2011 - 00:02
Не знаю к чему готовитца. Двигла 6g72 12 кл - 3-й день плохо заводится, подтраивает, а сегодня когда стоиш в пробке на Д и отпускаеш педаль тормоза (газ еще не поддаеш) появляется вибрация где то под кузовом. Двигла работает по слуху вроде норм., не шумит, не вибрирует. Булькающий звук и вибрация где-то со стороны глушителя. Появился белый дым при переключении за R, потом исчез. Вроде едеш дыма нет. Свечи меняны 3 мес. назад.
Отправлено 28 Июнь 2011 - 06:15
Нужно проверить масло, если есть инородная белая слизь, то готовится к снятию головки блока и замены прокладки. Машина не греется?
Отправлено 28 Июнь 2011 - 08:35
Нет не греется пока. Масло смотрела белой пены нет, три года назад делали опрессовку ГБЦ - все чисто (тогда уходил антифриз, а оказалось что просто тройник на вторую печь прохудился).белый дым - признак антифриза в масле.
Отправлено 28 Июнь 2011 - 17:31
Если тосол подтекает в головке, то "парить" будет постоянно, а в масле появится белая водяная эмульсия.
Отправлено 29 Июнь 2011 - 07:34
Отправлено 03 Август 2012 - 09:13
Кстати тоже грелась машинка...прочистила расстояние между радиатором двигатели и радиатором кондиционера - там какой-то пух что ли набит был...и машинка греться перестала
Отправлено 08 Август 2012 - 15:16
Отправлено 24 Апрель 2013 - 10:34
Столкнулся тоже с перегревом. Поменял термостат(достало долгое прогревание двигателя зимой), полез к помпе, менял датчик температуры на прибор. Внешни признаков закипания не было. Поехал на Алар Авто. Мне там без диагностики сказали панель приборов. Я все же сделал скан, скан показал температура в норме. Панель менять не захотел но полазил на базаре и нашел б\у за 15 ку. Нарыл в нете то что у нас это полезнь. Нарыл статью и сам рыл микросхему. D5 диод отрезал дорогу и 3 день палет нормальный, стрелку как приклеили.
