вибрация
Сообщений в теме: 30
#1 легнум
легнум
  • 69 сообщений
    Отправлено 12 Июль 2010 - 12:25
    привет всем! у меня машина легнум 1.8 двигатель GDI на холодной заводится стартер крутит секунд 5 и когда стоишь на светофорах сильная вибрация в положение D и R . на ходу нормально всё тоько на холостых! не могли бы дать совет пожалуйста?
    #2 Евгений
    Евгений
    • 983 сообщений
    • ГородALA
    • Авто:HS7
    Отправлено 12 Июль 2010 - 15:11
    Привет
    В первую очередь проверь подушки двигателя и коробки
    а какие обороты при стоянке на холостых? возможно нужно просто поднять холостые
    Жаке,
    RVR всеже практичный / Audi C4 не машина / Legnum сцуко симпатичный / Pajero был однако проходимый но старый и дверей мало / Subaru legacy зараза шустрый / Subaru outback проходим и комфортный машин / ММС L 200 Работящий работяга, работающий за работу и десять литров соляры / MB ML 350 вырастет будет реактивный самолет, а так кукурузнег, в канаву его / BMW 5-series E39 шустрый и стильный дорогой во всех смыслах, любит доллары, Pajero II 4m40 хорошо лифтованный вездеход :))), Odissey - сарай для трассы, Mondeo III превзойдет ваши ожидания..., Sonata 2014 тестируется...
    #3 легнум
    легнум
    • 69 сообщений
      Отправлено 13 Июль 2010 - 09:09
      вибрация только на D И R на парковке нет и на холодном двигателе минут 15! падушки менял! обороты я поднял сейчас 900 и всё ровно не проходит! :unsure:
      #4 легнум
      легнум
      • 69 сообщений
        Отправлено 13 Июль 2010 - 09:12
        но когда вибрация обороты всеровно падают НА 500! :wacko:
        #5 Bovsky
        Bovsky
        • 864 сообщений
        • Авто:RVR N74W
        Отправлено 13 Июль 2010 - 09:51
        а ремень ГРМ недавно не трогал?
        Балансиры есть в движке?
        Да пребудет со мной сила :))) ... а патооом... патооом эжембе пещельбехъ бихтимиле шайтанама!
        #6 легнум
        легнум
        • 69 сообщений
          Отправлено 13 Июль 2010 - 12:01
          грм не трогал мож следует его поменять по моему он уже старый! балансиры что это такое я не видел? спасибо по пробую поменять ГРМ!
          #7 Евгений
          Евгений
          • 983 сообщений
          • ГородALA
          • Авто:HS7
          Отправлено 13 Июль 2010 - 13:53
          Скорее всего вибрация возникает от того что падают обороты.... а не обороты падают от вибрации....
          не помню есть ли в GDI моторчик холостого хода, обороты могут падать из за него, а также неправильной работы системы продувки клапанов
          Жаке,
          #8 Bovsky
          Bovsky
          • 864 сообщений
          • Авто:RVR N74W
          Отправлено 14 Июль 2010 - 10:47
          в Джедаях продуваются не клапаны, а угольный абсорбер - тот что из бака пары бензина ловит, но при этом обороты повышаются...
          Не торопись менять ремень, если не трогали механизм газораспределения - дело не в нём.
          я не знаю, есть ли в твоём движке балансиры... если есть может ремень их привода порвался,
          если нет - все подушки менял? а у коробки нормальные подушки?
          #9 легнум
          легнум
          • 69 сообщений
            Отправлено 14 Июль 2010 - 22:06
            здравствуйте спасибо за потдержку! значит надо продуть угольный абсорбер а как это можно сделать самому? балансиры а где они там стоят можно узнать?подушки все целые одну менял переднию! и изменнений нет! вот когда утром заводишь на холодную тоже нет вибрации а через минут 10 -15 появляется! :wacko:
            #10 Евгений
            Евгений
            • 983 сообщений
            • ГородALA
            • Авто:HS7
            Отправлено 15 Июль 2010 - 06:55
            Вот здесь есть инфо про твой двигатель, качать 1 или 2 вариант решать тебе, про устройство двигателя есть и там и там
            Жаке,
            #11 Bovsky
            Bovsky
            • 864 сообщений
            • Авто:RVR N74W
            Отправлено 15 Июль 2010 - 09:23
            Адсорбер не надо продувать..
            А давление топлива нормальное в рампе?
            #12 легнум
            легнум
            • 69 сообщений
              Отправлено 15 Июль 2010 - 17:23
              давление нормальное! срывается как бешеная!
              #13 Bovsky
              Bovsky
              • 864 сообщений
              • Авто:RVR N74W
              Отправлено 15 Июль 2010 - 17:46
              измерял? то, что она срывается - не гарантирует нормального давления ))
              #14 легнум
              легнум
              • 69 сообщений
                Отправлено 16 Июль 2010 - 14:59
                я не умею на машине мерить давление поскажите пожалуйста и какое у неё нормальное довление?
                #15 Bovsky
                Bovsky
                • 864 сообщений
                • Авто:RVR N74W
                Отправлено 16 Июль 2010 - 16:31
                замерить напряжение на среднем выводе датчика давления на ТНВД, на секции регулятора.
                ТУТ данные
                #16 легнум
                легнум
                • 69 сообщений
                  Отправлено 17 Июль 2010 - 11:14
                  спасибо большое! а то что у меня компенсаторы тарабанят не чег страшного?
                  #17 Bovsky
                  Bovsky
                  • 864 сообщений
                  • Авто:RVR N74W
                  Отправлено 17 Июль 2010 - 11:46
                  Кто-то скажет ничего страшного... но фазы открытия-закрытия клапанов изменяются!
                  надо менять либо масло (с промывкой) либо компенсаторы (если смена и промывка не помогла)
                  Во всяком случае - на вибрацию это влияет меньше, чем малое давление топлива
                  Мож ещё чего там у тебя в "заначке" припрятано? ))))
                  #18 легнум
                  легнум
                  • 69 сообщений
                    Отправлено 18 Июль 2010 - 13:59
                    спасибо пока больше болезней нет! масло я меняю без промывки! говорят что так лучше! а что правда если промоешь то может перестать тарабанить? мож масло надо какоето особенное!?
                    #19 Bovsky
                    Bovsky
                    • 864 сообщений
                    • Авто:RVR N74W
                    Отправлено 18 Июль 2010 - 14:34
                    если с целью только поменять масло - да, без промывки лучше.
                    Гидрики стучат от засоров внутри них, а жиденькая промывка бывает выгоняет оттуда мусор и всякие другие шняги, которые могли там осесть, вот и вся технология ))
                    #20 легнум
                    легнум
                    • 69 сообщений
                      Отправлено 19 Июль 2010 - 06:13
                      да точно масло только поменял а оно уже как на дизеле чёрное надо опять менять с промывкой! СПАИБО ДРУГ! а вот что хотел спросить ещё а когда заводишь машину чек должен загораца а потом тухнуть! а уменя его вобще нет! :unsure:
