невозможно ехать
Отправлено 12 Август 2010 - 23:44
Отправлено 13 Август 2010 - 19:33
По теме: это кажись трабла коробки, если в диапазоне этих оборотов двигатель работает ровно (под нагрузкой)
Отправлено 14 Август 2010 - 05:00
я не знаю где у дизеля зажигание, но на сто механик свои действия называл регулировкой зажигания. А что такое трабла коробки?О! где у дизеля регулируется зажигание?
Отправлено 14 Август 2010 - 05:37
А механик либо парит мозг либо безграмотен...
У дизелей горючая смесь детонирует сама, а не от искры
Сообщение отредактировал Bovsky: 14 Август 2010 - 05:41
Отправлено 16 Август 2010 - 01:35
есть толковый мастер кто поможет? устал платить бездельникам за не точные диагнозы неиспоравности и ненужные кручения гаек и винтов?Трабла - неисправность, неприятность, затруднение (в переводе с англ.)
Отправлено 16 Август 2010 - 02:48
Отправлено 16 Август 2010 - 12:19
А вообще опиши подробней, идет детонация или именно дергает???
Можно еще сеточку на шланге ТНВД посмотреть - может она забилась...
Отправлено 16 Август 2010 - 22:46
Отправлено 16 Август 2010 - 22:50
[/quote]
Скажи пожалуста где точно находится эта сеточка ? У меня правда 4D56 2.5 L
Сообщение отредактировал NORDEX: 16 Август 2010 - 22:51
Отправлено 16 Август 2010 - 22:51
Отправлено 17 Август 2010 - 01:26
Попробуй с салона залезь в бак и почисти сеточку (фильтрик) на подачу в аппаратуру.и сразу проверь есть ли вода в баке.я думаю что в баке есть вода.всем привет. паджеро 2,8тд автомат начинает дёргаться(не всегда) когда двигаешься в пределах 1900-2200об,отчётливо заметно на подъёмах. все масла и фильтра менял неоднократно, также крутили датчик "тсп" или "тпс", регулировали зажигание, результата нет. турбина при этом выдаёт нужное давление.
Сообщение отредактировал хулиган: 17 Август 2010 - 01:28
Отправлено 17 Август 2010 - 01:35
У меня тоже 56.(Можно еще сеточку на шланге ТНВД посмотреть - может она забилась...)
Под приходящем на аппаратуру шлангом смотри.
Открутишь боль шланга и внутри она должна стоять, если ее не выкинули (бывает такое)
