Добрый Вечер.
У меня митсубиси RVR X1 Sports Gear 96г.
Недавно стали замечать, что булькает антифриз и бачек антифриза в этот момент полный, ну то есть он и булькает, но вроде при нагреве так и должно быть.
Но стал замечать, что я не слышу звука вентиляторов в машине, а может эта проблема то из-за них, что они не крутятся?
В общем вопрос такой как проверить крутятся они или нет? Я так понял что в отличии от других марок авто, он не должен крутится когда глушишь двигатель...
И должен ли кипеть антифриз, достаточно в жару с часик покататься и кипит.
Страница 1 из 1
Вентиляторы Радиатора не пойму работают или нет
Отправлено 24 Августа 2010 - 00:11
Даров! Сними фишку с вентилятора и подсоедини на аккумулятор! Если не прокатит,-попробуй его по4истить! У нас тоже как-то не крутился, но 1-н! ))) Сделали так,как я описал выше! После про4истки заработал, но на4ал греться! Купили новый! Возле завода им.Кирова есть разбор, вот там и взяли!б/у 2000теньговых с диффузором! Сей4ас все ок!!! Уда4и Илюх! :friends: :hi:
Отправлено 24 Августа 2010 - 14:14
покатайся часик или пол часа, ну в общем разогрей машину до рабочей температуры или чуть выше... в этот момент должны включится вентиляторы, открой капот на заведенной машине и посмотришь крутятся ли вентиляторы, если антифриз будет уже кипеть и температура рабочая то по идее они должны во всю крутится уже
при таком бульканье температура поднимается или нет что говорит стрелка?
если вентилятор не включается, проверь датчик включения вентилятора, на него одевается фишка, еще это может быть датчик температуры двигателя, он находится возле термостата
Антифриз кипеть и булькать не должен, возможно стоит сменить пробку на радиаторе, расход антифриза есть?
Отправлено 24 Августа 2010 - 14:28
В общем открыл капот после того как приехал во двор, а они оказывается во всю там оба крутятся :hi: видимо зря беспокоился, спасибо, за советы, записал, запмнил.
а антифриз булькающий, стрелка при этом в нормальном положение находится как всегда, примерно по середине....я думаю он не кипит наверое, просто булькает, но булькает сильно, как в кастрюле кипящей, мож действительно подпукает крышка радиатора?
Уровень антифриза не падает, он во время кипения поднимается, а потом возвращается на место.
Поделиться темой:
Страница 1 из 1
| Название темы | Автор | Статистика | Последнее сообщение | |
Помощь
