И так по порядку.
1. Определяем места, куда будут врезаться датчики.
2. Сверлим отверстия. Подходит обычный шуруповерт, пластик сверлению поддается очень легко.
3. Вставляем датчики в отверстия. Не забываем, что они имеют направленность, на обратной стороне есть отметка.
4. Дальше провода аккуратно укладываем в жгут.
5. И в результате на данном этапе жгут проводов выходит из заглушенного технологического отверстия.
6. Теперь необходимо найти провод с 12В, идущий на включение фонарей заднего хода. Им оказывается провод красного, с зеленой полосой и двумя белыми точками. Ну и массу подключаем через толстый черный провод.
7. Жгут проводов дальше прокладываем под обшивкой и сам блок приклеиваем на заднюю арку.
8. Провод с зумером протягиваем как можно ближе к водительскому месту. Я решил зумер поставить под сиденьем.
Вот так выглядит задний бампер:
Поэкспирементировал с парковкой при предельном предупреждении парктроника:
