Низкая компрессия
Отправлено 02 Октябрь 2010 - 22:01
Подскажите, компрессия как - нибудь влияет на мощность? Из-за чего могла упасть компрессия? И что теперь делать? Мастер говорит, что надо менять блок цилиндров! Проверял на СТО "Diesel Plus" В данный момент расхода масла нет!
Отправлено 04 Октябрь 2010 - 09:02
компрессия может упасть не только из за проблем с ГБЦ, но и из-за изношенности поршней и компрессионных колец, что случается чаще, однако ГБЦ может быть поведена либо треснута, тогда причина в ней... диагностируется как правило при вскрытии...
Отправлено 04 Октябрь 2010 - 13:30
ты у него поинтересуйся, нету ли у него такого в загашнике, и он 90% вероятности скажет, что как раз и только для вас у него под кроватью лежит именно такой...
причем тут блок, ума не приложу...
может это и он, но такая маленькая разница лечиться элементарной шлифовкой... но опять таки не факт что ето есть он.
Отправлено 05 Октябрь 2010 - 00:05
ти двигатели неремонто пригодны! Это же нелогично, или я чего то не понимаю?
Сообщение отредактировал Spirit: 05 Октябрь 2010 - 00:05
Отправлено 05 Октябрь 2010 - 08:39
Сообщение отредактировал -AutoBot-: 05 Октябрь 2010 - 08:40
Отправлено 05 Октябрь 2010 - 11:06
Отправлено 05 Октябрь 2010 - 14:43
если у Вас ВООБЩЕ ЕСТЬ потеря компресси, то это скорее всего кольца.... ну в самом худщем случае расточка блока под новые гильзы
Сообщение отредактировал Евгений: 05 Октябрь 2010 - 14:43
Отправлено 05 Октябрь 2010 - 15:28
Отправлено 05 Октябрь 2010 - 16:01
Отправлено 05 Октябрь 2010 - 17:45
