1) проблема. Когда на улице прохладно заводится с 4-5го раза, когда тепло со 2-го, Когда заведется на холодную и резко надовить на газ немного стреляет в коллекторе и захлебывается, когда прогреется и весь день все в норме.
2)проблема. Расход 16-17литров в городе на трассе 13,5 литров поменял Лямбду, Привод хол.хода, Датчик температуры,Заслонку чистил, Волюметр другой пробовал ставить, Форсунки дозируют 80мл, при пульсации 40. ПОМОГИТЕ В ЧЕМ ДЕЛО. уже не знаю что и делать. MMC RVR 1993г. 4wd бензин, автомат, двиг 4G63 DOHC/
Плохой завод на холодную, расход 17 л.
Создал: Baron , 08 окт 2010 09:44
Сообщений в теме: 4
Отправлено 08 Октябрь 2010 - 09:44
Отправлено 08 Октябрь 2010 - 11:11
сразу понять причину сложно. сама многое делала по своему яврику.
Как простой вариант по 1-й проблеме - проверь зажигание, свечи (попробуй поставить "горячего каления", если у тебя холодные стояли), уровень масла обязательно проверь; Что касается 2-й проблемы - у меня расход уменьшился после того, как я форсунки прочистила и все фильтра поменяла; может еще в топливной у тебя проблемы...
Новая машина не может служить показателем того, сколько у вас денег, но может служить показателем того, сколько вы должны. В Библии многое звучит вполне современно — взять хотя бы историю о Ное, который сорок дней искал место для парковки.
Отправлено 09 Октябрь 2010 - 12:21
Я бы решил, что это температурный датчик, но Вы его меняли.
Свечи - какого цвета? Есть ли офигенный черный, бархатистый нагар?
При перегазовке - дым из трубы какого цвета (на горячую и на холодную)?
Давление бензонасоса замеряли?
Отправлено 12 Октябрь 2010 - 07:48
Наконец то Я разобрались! дело было в бензонасосе, хотя на др. вроде бы крутой мастерской города замеряли давление сказали что он в норме, оказалось нет!!!
Всем спасибо огромное!
Отправлено 07 Декабрь 2010 - 20:14
У меня такая же проблема как и у тебя! Тоже заводится на холодную с 3-4 раза ну а потом на разагретую нормально работает, и расход от 16-19! Бывает по трассе тяги нету иногда поевляется! Думаешь проблема в бензонасосе? ТОпливный фильтр менял? Сколько бензонасос стоит? И сколько у тебя сейчас расход? В чём еще может быть проблема? Ответь пожалуйста! Заранее спасибо
Жду переоформления!
