Проблема со стартером
Отправлено 25 Декабрь 2006 - 14:31
Реально уже достало. Случается при попытке завести машину на холодную. Один знакомый электрик сказал, что это бендекс, но у него пока все занято и расписано. Может кто знает как это сделать самому или знает порядочного автоэлектрика (незанятого).
Чуть не забыл. Модель машины: MMC Pajero 2.5 TD
Отправлено 25 Декабрь 2006 - 16:36
Друзья, подскажите как разобраться с такой проблемой.
Часто такое бывает когда на бендиксе выработка на некоторых зубьях критична, она проворачивается, бывает.... впрочем в любом случае менять бендикс, снимай стартер смотри что там, если бендикс то покупай новый и ставть и вперед если маховик, то вот тут проблем больше, хотя маховик редко выходит из строя.
Отправлено 30 Декабрь 2006 - 12:24
Отправлено 03 Январь 2007 - 07:36
при повороте ключа вместо того чтобы завестись издает вот такой звук: "В-Ж-Ж-Ж".Какие звуки издаёт при попытке завода но не заводится?Если только щелчёк и тишина - то надо менять магнитный втягиватель.Если щелчёк и УУУУУ- вращается сам электромотор стартёра - то бендикс.Бендиксов и Мпускателей полно даже в Тулпаре.Ответь как обстоят дела.Если что при наличии времени помогу с заменой.
Отправлено 08 Февраль 2007 - 09:43
Скорее всего это бендикс, проверяется элементарно, с ямы конечно. Подаётся 12 вольт на втягивающее реле напрямую от аккамулятора, при этом должен сработать стартер и заводить двигатель. Если при этом только "В-Ж-Ж-Ж" с клацаньем втягивающего реле то проблема в бендиксе. Лечение,- замена бендикса. В принципе можно и не проверять на яме, а просто дать послушать проблему автоэлектрику.при повороте ключа вместо того чтобы завестись издает вот такой звук: "В-Ж-Ж-Ж".
Отправлено 08 Февраль 2007 - 17:42
Отправлено 09 Февраль 2007 - 07:24
Однажды это станет постоянным звуком, а заводиться не будет.То же такое бывает и так же в основном при запуске на холодном движке. Чем данная трабла может навредить машинке?
Итак с бендиксом мы определились, хотя я в самом начале написал, а вот электрика так никто и не подсказал.
