Здравствуйте. Помогите пожалуйста с машиной. проблем много хочу спросить по порядку.
хочу починить сам.
1)Наверное на аппаратуре полетел обратный клапан или в описанное теме а ТНДВ сальник.(может кто нить сможет дать обзорно что снимать как снимать)
2) Свечи накаливания! сейчас завожу замкнув провода на переключателе. на переключатель ток слабый идет. и он не включается! побывал давать туда ток с акума! он чикает! Где искать что не работает.
3) Не загарается при переключении датчики зимний режим и спортивный. Как это устранить.
MItsubishi pajerp 2.8 дизель. с заводкой
Создал: kbax , 31 окт 2010 09:19
Сообщений в теме: 5
Отправлено 31 Октябрь 2010 - 09:19
Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 17:47
Сегодня разобрался со свечей накаливания. Причина была в блоке систему запуска. В микросхеме то ли не контачило! то ли еше что. но ток не давался к катушке. катушка включалась но ток к 14 тому разъему не шел. Сделал прямой ток включателю катушки. Сейчас на реле подается стандартный ток где то 10-11 вольт. Правильно ли сделал?
Теперь вопрос где снимается сальник и где он находится. Стоит ли мне его снимать. Можно ли поменять сальник не убирая апаратуру.
Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 19:57
1) С такими вещами не сталкивался, попробуй поискать в интернете электронные книги (http://podmashinoy.r...o-1982-1998-cd/)
2) Проверяй реле накала свечей, та что около аккумулятора, если нет то возле ног пассажира - компутер. Поидее на свечу должно подаватся 11 volt, к примеру на 4d56 на свечи подается 5-6 volt.
3) Это кнопка, там контакты окисляются и начинается..... выташи окуратненько зачисти и все заработает, если нет то под ручкой АКПП (под пластиком)есть соединительный разьем, куда приходят эти все кнопочки (амортизаторы, прикуриватель) посмотри его, он тоже может глючить. У меня такое было.
Mitsubishi Pajero II, кузов V26 (коротыш), engine TD 2.8, цвет белый, 1995 г.в., резина Dunlop Grand Trek 275/70 R16, медиа JVC EXAD AVX-2, monoblok JVC KD-AX 6801, subwoofer JVC Arsenal CS-AW7240.
Отправлено 02 Ноябрь 2010 - 10:58
Спс DURACELL за совет! со 2 рой своей проблемой разобрался.3 тию я посмотрю сегодня! дам ответ вечером что получилось! а Вот с 1 вой проблемой на апаратура меня волнует! я скачал книгу по снятию. тока вот стоит ли снимать я себе задал вопрос пока не уточню все по подробнее. Вообшем такое описания заводки. Машина при первой заводке если обороты держать газуя глохнет. заканчивается соляра на апаратуре получается! а если без газа то держится! и через пару минут все стабилизируется! на тахометре 600-700 оборотов показвает. В отстойники без заводки насос качал там вроде соляра есть! и она не пропадает. вот и решил что дело в апаратуре. Ну когда еше заведена и температура мотора стабильна оно как бы воздух сосет. у машины падают то подымаются обороты. В больших оборотах такое не заметно! тока при холостом ходе.
Отправлено 23 Ноябрь 2010 - 15:48
Где находится на аппаратуре обратный клапан!
Отправлено 08 Апрель 2011 - 19:48
А вокруг тишина! тока мертвые с косами стоят! короче моя проблема оказалась плохо закрученный шланг на форсунку!
