Большие обороты хх
Отправлено 06 Ноябрь 2010 - 02:29
Отправлено 06 Ноябрь 2010 - 08:37
Например на полностью прогретом движке какие холостые обороты?
есть ли трудности с запуском?
ровно ли работает т.е. без закидывания оборотов то вверх, то вниз прогретый двигатель?
Как поднимаются обороты постепенно или сразу после запуска (в теч 3-5 сек, как обычно до 1500 они должны подниматься)?
Какая на улице температура?
в принципе возможен датчик температуры двигателя, тот который стоит возле термостата... но опишите более подробно
Отправлено 06 Ноябрь 2010 - 09:39
Отправлено 08 Ноябрь 2010 - 08:17
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 11:36
Отправлено 21 Январь 2011 - 17:17
Я тоже из Петропавловска, точно такие же симптомы на Space Runner (леворукий вариант), причину пока не нашел, то же списал на морозы. Если найдешь причину - просьба поделитьсяЗдравствуйте, проблема такая при запуски двигателя (4G63) обороты 2500-3000 держаться 1-2 минуты, потом падают до 1500 и начинается закидывания оборотов то вверх, то вниз (1500-2000), двигатель прогревается, глушу и заново запускаю, после чего обороты нормальные 800 (не закидывает больше). Началось все это как на улице упала температура (-5 сейчас -32). Что делать у кого была подобная проблема? рхх снимал, чистил не помогло.
Отправлено 28 Январь 2011 - 08:10
Отправлено 06 Февраль 2011 - 19:58
Отправлено 13 Февраль 2011 - 11:11
месяц назад сдавал машину на ремонт по кузову, они снимали аккумулятор, после того как я забрал машину пропали обороты, т.е. когда стоишь на скорости машина глохнет, надо подгазовывать. Думали дроссельная заслонка, прочистили, не помогло. Обороты более менее восстановили, подкрутив болтик на двигле (не знаю как он правильно наз). Заехал на компьютер, показал, что регулятор холостого хода. Заехал на другой комп., чтоб убедится, еще раз, комп.показал, что с РХХ все в норме. Заехал к электрику тож говорит что регулятор хх в норме. но при этом никто не знает почему прыгают обороты. вчера нашел РХХ,поставил, и обороты подскачили аж до 2500 и не опускаются.
подскажите, что еще может быть или что не так сделал!
спасибо
Отправлено 13 Февраль 2011 - 19:41
Бухать это тебе не спортом заниматься, тут здоровье нужно иметь !
Отправлено 13 Февраль 2011 - 22:25
а как проверить комп? так у меня уже три недели прошло с тех пор как все началось, но само никак не настраивается. опять на диагностику заезжать?У меня на монтеро спорт тоже бывает такое, когда снимаешь акамулятор на скорости глохнет пока комп не настроиться сам примерно 10-15 мин и все норм проверь сам комп !!!
