Печка Дует Холодным
Отправлено 02 Январь 2011 - 15:34
Отправлено 04 Январь 2011 - 20:37
Отправлено 04 Январь 2011 - 23:38
1.под копотом потрогай печные трубки подача и обратка какой температуры?
2.сними бордачек и на печке найди заслонку которая перекрывает подату холодного и горячего воздуха(убедись что она работает)
3.воздушная пробка в системе.(редко бывает на монтери)
4.нужно снять всю печку и вытащить солонный радиатор на печку и отвезти его к мастерам что бы они его почистили и тогда у тебя в мантери не кто сидеть не сможет в солоне.
5.не снимая радиатора по промывать тоже можно но нужно создать церкуляцию воды с нопором.или залить химикат а потом продуть и так пару раз
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 23:03
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 23:32
Отправлено 08 Декабрь 2011 - 09:26
Уровень антифриза в норме?народ, что делать? когда двигаешься печка дует горячим воздухом, тока остановился то холодный начинает..... причина в радиаторе печки да???
Отправлено 09 Декабрь 2011 - 07:54
да норма, а что если не норма? что значит?Уровень антифриза в норме?
Отправлено 09 Декабрь 2011 - 08:18
Как бэ воздушная пробка.... Если антифриз в уровне, тогда как уже писали скорее всего помпа, хотя еще термостат бы посмотреть при прогреве случайно на большой круг не уходит тепло....да норма, а что если не норма? что значит?
Отправлено 09 Декабрь 2011 - 15:58
вот с термостата и нужно начинать. замерить температуру - подключить сканер или БК и посмотреть динамику изменения. ну или градусником.
Отправлено 10 Декабрь 2011 - 18:04
а можно как нибудь проверить работу помпы? работает или нет?Как бэ воздушная пробка.... Если антифриз в уровне, тогда как уже писали скорее всего помпа, хотя еще термостат бы посмотреть при прогреве случайно на большой круг не уходит тепло....
Отправлено 11 Декабрь 2011 - 01:04
Что такое помпа. Это крылчатка-насос, который вращается с помощью ремня. Не работать может по причинам - обрыв крылчатки на валу, заклин, то есть не вращается и шкив помпы, и совсем экзотический случай - сточились крылья крыльчаткиа можно как нибудь проверить работу помпы? работает или нет?
Отправлено 11 Декабрь 2011 - 17:46
Отправлено 11 Декабрь 2011 - 18:02
Отправлено 11 Декабрь 2011 - 20:20
а как это влияет?У меня так было на мазде. Закончилось заменой прокладки между блоком и головкой.
Отправлено 11 Декабрь 2011 - 20:26
Особенно такой эффект сильно наблюдался на только прогревающемся движке. На мазде в довершение ко всему - плавали обороты (температурный датчик попадал в воздушную пробку).
Откройте крышку радиатора (только аккуратно, можно на чуть прогретом двигле), заведите мотор и посмотрите - не идут ли пузыри из радиатора.
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 17:52
открыл крышку посмотрел, пузырьки не идут..... плохая циркуляция может быть изза того что забит радиатор печки?
Пороховыегазы попадают в систему охлаждения. Получается пробка в системе, которая нарушает циркуляцию (печка то дует, то не дует) и выкидывает антифриз в расширительный бачок и из него.
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 20:05
На общую циркуляцию в двигателе нет, разные контуры.открыл крышку посмотрел, пузырьки не идут..... плохая циркуляция может быть изза того что забит радиатор печки?
Отправлено 16 Март 2012 - 11:31
Отправлено 16 Март 2012 - 16:13
Отправлено 16 Март 2012 - 16:14
Нажать кнопку, на которой нарисована машинка, а внутри машинки круговая стрелкаА у меня идет горячий воздух даже если печка выключена!! Что это может быть??
