Доброго времени суток народ!
Подскажите, возмодно глюк с коробкой...
Переключение с низшей на высшую и обратно идет без всяких проблем оч мягко...
НО в какой то мамент времени когда догоняя кого то в патоке бросаешь газ и потом слегка добовляя его, появляются толчки,
или рыки....
НО добавляя еще газу все пропадает и авто идет нормально. масло в АКПП светлое, без гари, прошло 8000.
Спасибо!
АКПП RVR 4WD 96г.
Создал: kalabbok , 17 фев 2011 08:07
Сообщений в теме: 10
Отправлено 17 Февраль 2011 - 08:07
Отправлено 17 Февраль 2011 - 08:15
проверь кардан
и возможно нужно подтянуть тормозную ленту
Сообщение отредактировал Евгений: 17 Февраль 2011 - 08:16
Отправлено 17 Февраль 2011 - 12:59
самому все это можно сделать???проверь кардан
Отправлено 18 Февраль 2011 - 08:48
залазаешь в яму и в районе крестовин на кардане смотришь чтобы не было люфта, пытаешся крутить две части кардана в разные стороны, если люфт есть кардан на замену, крестовины менять не советую, т.к. оцентровать их в условиях полукустарного СТО без спец. оборудования НЕВОЗМОЖНО, хватает после такого на 2 - 3 мес.
Тормозная лента... поищи в мануале, либо в интернете, где то такое видел именно по ЯВРу, на своем не приходилось
Общий принцип: в передней части акпп имеется регулировочный болт затянутый контр гайкой, ослабляешь контр гайку и крутишь винт по 90 градусов за раз, не более, далее затягиваешь контр гайку пробуешь прокатиться, если недостаточно поворачиваешь еще, либо ослабляешь если сильно, ни в коем случае не перетяни, иначе может пропасть одна из передач, в том числе задняя, либо у Акпп сократится срок службы, в общем аккуратнее с этим
Отправлено 19 Февраль 2011 - 18:51
У меня такая проблема была такие же симптомы ездил месяца 3 потом загнал на СТО поменяли масло и еще чегото там он сделал(вроде мозги промыл и ленту подтянул)так он сказал, проблема ушла но через год вернулась,лечить не стал продал машину!
Сообщение отредактировал Пожарник: 19 Февраль 2011 - 18:51
Отправлено 21 Февраль 2011 - 08:26
Ромыч, поверь эффект был от ленты, никак не от масла, так что автору нужно ее подтянуть
Отправлено 21 Февраль 2011 - 09:02
спасибо!!! как все сделаю отпишусь!!!
Отправлено 22 Февраль 2011 - 13:18
Забыл изночально написать..., иногда при вкл., задней передачи появляется удар по всей трансмисси...
Отправлено 22 Февраль 2011 - 14:30
подтяни ленту, если не поможет тогда уже дальше думать надо
Отправлено 24 Май 2011 - 20:43
kalabbok, подтянул ленту? помогло?
Отправлено 13 Июль 2011 - 08:51
как результаты? ау!!
