Дергаеться при езде
Отправлено 04 Март 2011 - 12:49
Помогите пжл!
Отправлено 05 Март 2011 - 15:31
Отправлено 10 Март 2011 - 16:14
letopica (04 Март 2011 - 12:49) писал:
Помогите пжл!
Вибрация в районе 2000 об/мин распространённое явление у митсубиши. Причин может быть несколько: свечи работают с перебоями (замена или более высокооктановый бензин); высоковольтные провода; подушки двигателя/коробки.
Скорее всего - следствие накачественного бензина.
Отправлено 14 Март 2011 - 17:54
потом поменял масло в коробке ша вроде полет нормальный уже 3 день
посмотрим как дальше будет
если б подушка была тока она не только на 3 и 4 передачи дергалась а на первых тоже!
перелазил кучу форумов ответ один точнее список
свечи
провода
Отправлено 23 Август 2011 - 19:08
Отправлено 23 Август 2011 - 20:42
Отправлено 18 Сентябрь 2011 - 22:54
Отправлено 30 Сентябрь 2011 - 15:40
Отправлено 01 Октябрь 2011 - 19:01
Отправлено 03 Октябрь 2011 - 09:06
Отправлено 08 Октябрь 2011 - 13:17
Good_Kat (18 Сентябрь 2011 - 22:54) писал:
1. С заменой масла не был поменян фильтр АКПП.
2. Не угадали с маслом, и перебодяжили минералку с синтетикой, масло свернулось и срабатывает редукционный клапан вискомуфты, а там сечение не больше 1 мм. Поэтому на плавном "Газе" машинка идёт немного плавнее чем "В пол".
3. Масло не соответствует рекомендациям Завода Изготовителя.
Отправлено 08 Октябрь 2011 - 13:38
Good_Kat (01 Октябрь 2011 - 19:01) писал:
1. Датчик числа оборотов.
2. Датчик холостого хода.
3. Датчик расхода воздуха.
Отправлено 08 Октябрь 2011 - 17:52
Отправлено 11 Октябрь 2011 - 20:00
Отправлено 01 Ноябрь 2011 - 15:28
Отправлено 06 Ноябрь 2011 - 00:16
Райымбек (01 Ноябрь 2011 - 15:28) писал:
Отправлено 21 Февраль 2012 - 13:51
letopica (14 Март 2011 - 17:54) писал:
свечи
провода
Отправлено 07 Июль 2012 - 15:02
Отправлено 08 Июль 2012 - 12:08
Отправлено 15 Июль 2012 - 09:58
Похожие темы
Дергаеться авто при переключении на 3 скоростьАвтор Гость_Sargulov_* , 18 Авг 2011 |
Плохо заводится и глохнет при езде накатом.Автор Гость_morkovian_* , 05 Июн 2010 |
машина дергаетьсяАвтор Гость_dantes_* , 14 Май 2009 |
0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей
