Не знаю как снять.
На картинке сама доп.панель приборов, но в Мануале написано якобы там защелки.
Вчера залез думаю сниму, маялся, маялся, но че то ни как не получается.
Отправлено 03 Декабрь 2010 - 09:53
Отправлено 03 Декабрь 2010 - 09:58
Отправлено 03 Декабрь 2010 - 10:04
Этот блок приборов на монтерике редкость, могу сказать по аналогии с деликой, нужно заднюю крышку отщелкнуть она на зацепах, окуратно просунуть отвертку в щель (между лицевой и задней крышкой) и она должна пойти, выходить должна по диагонали так зещелки стоят.подскажите, кто нить разбирал блок дополнительных приборов?
Не знаю как снять.
Отправлено 03 Декабрь 2010 - 10:05
До 1999 модельного года ставили такую как доп опции, также еще ставили калидку под запаску...Откуда у тебя такая штука, она же не ставилась на монтерики...
Отправлено 03 Декабрь 2010 - 11:27
у тебя опыт есть снятия данной панельки?Этот блок приборов на монтерике редкость, могу сказать по аналогии с деликой, нужно заднюю крышку отщелкнуть она на зацепах, окуратно просунуть отвертку в щель (между лицевой и задней крышкой) и она должна пойти, выходить должна по диагонали так зещелки стоят.
Не знаю как снять.
Отправлено 03 Декабрь 2010 - 13:30
Если говорить про делику там я снимал 5-6 раз там приходилось всю бороду разбирать чтобы подобраться к майфуну, если тут такой же принцип то проблем не должно быть.у тебя опыт есть снятия данной панельки?
Отправлено 14 Апрель 2011 - 11:58
Отправлено 14 Апрель 2011 - 12:12
Отправлено 14 Апрель 2011 - 13:45
Отправлено 21 Апрель 2011 - 06:07
Отправлено 07 Ноябрь 2012 - 23:23
это по моему комплектация GLS или Nativaподскажите, кто нить разбирал блок дополнительных приборов?
Не знаю как снять.
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 09:07
У монтеро спортов нету клмплектации GLS, она только на паджеро спортах.это по моему комплектация GLS или Nativa
