Чек Не Горит
Отправлено 14 Апрель 2011 - 16:13
Отправлено 14 Апрель 2011 - 17:02
Подробней описывайте проблему Когда, после чего началось...В какой момент что горит, а что не горит. Проверьте предохранитель который идет на ЭБУ.ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЗАЖИГАНИЯ НЕ ГОРИТ "ЧЕК" машинка не заводится ПОМОГИТЕ!!! _
Отправлено 14 Апрель 2011 - 17:41
после того как я поставил свежий двигатель не горит чек и машина не заводится свечи сухие давление в тнвд есть ! а что такое ЭБА ? предохранители всепроверил что нашол!Подробней описывайте проблему Когда, после чего началось...В какой момент что горит, а что не горит. Проверьте предохранитель который идет на ЭБУ.
Отправлено 14 Апрель 2011 - 18:21
Если случилось после замены движка, причиин может быть куча. ЭБУ это Электронный Блок Управления (двигателем) обычно называют компьютером. Если у вас при включении зажигания загораются все лампочки кроме Чек-а, то либо сдохла лампочка, либо на ЭБУ нет питания. Проверьте напряжение на предохранителе кторый промаркирован как ECU.после того как я поставил свежий двигатель не горит чек и машина не заводится свечи сухие давление в тнвд есть ! а что такое ЭБА ? предохранители всепроверил что нашол!
Желательно проверить питание на разъеме самого компьютера. Ну и посмотреть что твориться на датчике Положения Коленвала.
Отправлено 14 Апрель 2011 - 20:32
а это ЭБА стоит под капотом за двигателем чёрная ребристая коробочка ? да все горят кроме чека лампочку 3 разапроверял а этот предохронитель под капотом или в салоне под щитком приборов?датчик положения коленвала с верху с боку стоит на головке я его смотрел нормальный!Если случилось после замены движка, причиин может быть куча. ЭБУ это Электронный Блок Управления (двигателем) обычно называют компьютером. Если у вас при включении зажигания загораются все лампочки кроме Чек-а, то либо сдохла лампочка, либо на ЭБУ нет питания. Проверьте напряжение на предохранителе кторый промаркирован как ECU.
Отправлено 14 Апрель 2011 - 20:45
Отправлено 14 Апрель 2011 - 20:48
Отправлено 15 Апрель 2011 - 12:03
спасибо большое!позже отпишусь!В такой ситуации нужно делать компьютерную диагностику.
Отправлено 17 Апрель 2011 - 09:41
