вибрация
Отправлено 20 Май 2011 - 00:05
Отправлено 20 Май 2011 - 13:23
Отправлено 08 Апрель 2013 - 22:40
Доброе время суток! Такая же ситуация при холостых где то 750 оборотов вибрирует при повышении оборотов где-то 1200 и больше вибрация проходит, пока нечего не менял, подушки целые... спасибо)
Отправлено 08 Апрель 2013 - 22:52
если только печка, не наблюдал с выключеной. завтра проверю.
Отправлено 10 Апрель 2013 - 22:18
Все равно вибрация идет, при маленьких оборотах... ну меньше чем зимой!
Отправлено 10 Апрель 2013 - 22:45
saiman, почему то все таки генератор настораживает
У меня было что то похожее на прошлой машине. Особенно когда на холостых включал печку, фары, мафон, обороты отклонялись, а когда рычаг дальнего света нажимал, едва не глушилась машина) Ну правда руль не вибрировал... Может тогда боковые подушки двигателя? Еще как вариант попробовать бензин повыше качества и октанового числа залить, на сервисе не знают что ли люди?
Проверить топливный и подачу топлива в нужном количестве.
Ну и напоследок может быть и воздушный фильтр глянуть и при необходимости заменить.
Отправлено 10 Апрель 2013 - 22:47
могу предположить , что это может быть пропуск зажигания на одном из 4-х цилиндров... ну максимум на двух....
ибо у меня галант трясло на низах при пропуске, газу даш на 1200-1300 и норм... ошибку стёр и стало всё супер...
причиной тогда свечи могут быть , либо наконечники или катушки...
как то так , могу ошибаться, но диагностику движка сделать бы не помешало...
Отправлено 11 Апрель 2013 - 12:19
Не пойму, вибрация идёт на холостых абаротах.А в руль отдает на ходу?Или просто трясёт движок и отдает вибрация на весь кузов на холостых абаротах ,а на ходу нормально. У меня такое было, перебрал всё,трясёт 1 целиндр.Не троит а именно подтряхивал. А на обаротах всё вроде нормально. Причина, просто гнал кампьютор.Электронщик нужен. Комп в ремонт!
Отправлено 11 Апрель 2013 - 17:50
хде и почем если не секрет подушки двигателя брал?
Отправлено 12 Апрель 2013 - 09:23
К каму вапрос? На моём монтерике падушки в порядке.
Отправлено 12 Апрель 2013 - 09:48
Отправлено 12 Апрель 2013 - 10:04
Отправлено 12 Апрель 2013 - 10:06
Отправлено 16 Апрель 2013 - 08:13
я так понимаю, что у всех, кого беспокоит вибрация, двигатель расположен поперечно? в таком случае передняя и задняя подушки стоят не для гашения вибраций, а для защиты от проворота двигателя. в данном случае на вибрацию влияют боковые подушки. надо смотреть их.
разумеется прежде нужно устранить все проблемы с двигателем.
Отправлено 14 Май 2013 - 09:07
вот и у меня такая же беда на галанте. только при движении вибрация пропадает а на холостых трясет. диогностика не чего не показала. думаю поменять фильтрики и все фильтра на топливную систему
