здравствуйте помогите что может быть с акпп митсубиси рвр 4G63 1995года 2,0лтр кузовN23W5300784 задний ход то включаеться то нет если включается то очень медленно и включаешь или вообще нет что может быть. остальные скорости работают но бывает на D КОГДА НАЖИМАЕШЬ ПЕДАЛЬ ГАЗА РЕЗКО НАЧИНАЕТ БУКСОВАТЬ как будто диск сцепления сженный что может быть хелп
акпп
Создал: malik2008 , 30 май 2011 13:41
Сообщений в теме: 4
Отправлено 30 Май 2011 - 13:41
Отправлено 30 Май 2011 - 19:49
Уровень масла в норме? Проверяете правильно? ( селектор переключения в положении N)
Отправлено 31 Май 2011 - 11:06
Короб пора перебирать, уровень масла тут большой роли не играет, я ездил вообще без масла. Возможной причиной может быть недостаточное давление масла по причине неисправного насоса, либо забитого радиатора. Ну конечно же возможно капец фрикционам.
Отправлено 01 Июнь 2011 - 08:59
Вчера разговаривали со спецами по поводу вашей проблемы, замена масла ни чего не решит, только лишние траты. Оказывается у РВР АКПП это болезнь беребрать коробку выйдет дороже чем стоит машина, замена на другую б/у коробку как правило не дает нужного эффекта поскольку ломается она через пол года опять, единственный выход заехать к спецам - сделать и на базар, как сказали вчера парни гарантию они могут дать на ремонт АКПП РВР только на 6 часов. Но есть совет - поменять АКПП на МКПП и ездить не мучаться. Кстати на днях с Рудного пришел запрос на МКПП как раз на РВР была такая же проблема с автоматом и была установлена МКПП но там проблема несколько иная не работает задний привод, на этой недели надо найти коробку, кстати если у кого есть или знает где взять пишите
Отправлено 01 Июнь 2011 - 10:42
Причину поломки я, к сожалению, не смогу сказать. Но вот что вычитал в интернете(если придется менять АКПП). Вполне возможно заменить АКПП на МКПП (правда придется переделать кронштейн крепления). А еще (я так подозреваю машина до сентября 94 г.в.) можно заменить коробку на АКПП (если получится найти).
Соответственно, если коробка WMQ, то ее можно заменить на LMQ.
Как то так.
From 9403.1 UpTo 9408.1 W4A32-1-WMQ
From 9409.1 UpTo 9604.3 W4A32-1-LMQ
Это значит, что новые коробки стали устанавливаться с сентября 1994г.
Как то так.
