невключаеться вентилятор охлаждения
Сообщений в теме: 8
#1 malik2008
malik2008
  • 7 сообщений
    Отправлено 10 Июнь 2011 - 10:38
    я поменял датчик выключатель по температуре ож проверил термостат. прогрел машину стрелка поднялась до половины а ветилятор не включаеться и заглушил на чело кипение с бачка выливается в чем может быть причина. стрелка не показывает дальше что перегреваю митсубиси рвр 1995 2,0 4g63
    Сообщение отредактировал malik2008: 10 Июнь 2011 - 10:39
    #2 Винни Злодей
    Винни Злодей
      БОЛЬШАЯ заноза
    • Модераторы
    • 2 509 сообщений
    • ГородАлма-Ата
    • Авто:Метро
    Отправлено 10 Июнь 2011 - 11:44
    http://mitsubishi-cl...tori-radiatora/
    Всех пропускать - жизни не хватит.
    #3 malik2008
    malik2008
    • 7 сообщений
      Отправлено 10 Июнь 2011 - 15:15
      пробку поменял эвекта нету вентилятор как стоял так и стоит и стрелка до половины поднимается а дальше не идет
      Сообщение отредактировал malik2008: 10 Июнь 2011 - 15:16
      #4 gonz1k
      gonz1k
      • 206 сообщений
      • Город266689918
      Отправлено 10 Июнь 2011 - 15:21
      Стрелка это всего лишь косвенный указатель, она не показывает точную температуру, есть машины на которых она реально дальше середины и не уходит даже когда кипишь)))) например Lacetti.
      А вентилятор вообще на работоспособность проверяли? напрямую его на аккум, крутится?
      #5 malik2008
      malik2008
      • 7 сообщений
        Отправлено 11 Июнь 2011 - 08:11
        вентилятор крутится проверял через релюшку но релюшка грееться вместе с проводами
        Сообщение отредактировал malik2008: 11 Июнь 2011 - 08:12
        #6 malik2008
        malik2008
        • 7 сообщений
          Отправлено 11 Июнь 2011 - 16:24
          заменил вентилятор сейчас не чего не грееться но и не включаеться при перегреве винтилятор рабочий проверял
          #7 gonz1k
          gonz1k
          • 206 сообщений
          • Город266689918
          Отправлено 13 Июнь 2011 - 15:57
          У меня у товарища на Монтеро такая же ерунда приключилась в субботу, всё целое, работает, но не включается)
          #8 malik2008
          malik2008
          • 7 сообщений
            Отправлено 14 Июнь 2011 - 12:39
            я пока через релюшку в салоне кнопку провел на прямую чтобы не закипеть может кто знает отпишитесь
            #9 serega_v82
            serega_v82
            • 13 сообщений
              Отправлено 16 Июнь 2011 - 11:27
              Вот и у меня такая же ерунда на Montero Sport с вентилятором кондиционера. Никак включаться не хочет, хотя и все целое. Пока причину не нашел. Соединил напрямую моторчик. вроде лучше с охлаждением стало. А вот вискомуфте основного вентилятора пришел конец. Надо менять. Никто не знает сколько она примерно стоит у нас в городе? заказной номер MD335271
