Не видно надписей на панели дисплея отопителя и кондера
Создал: dosik , 14 сен 2011 15:10
Сообщений в теме: 5
Отправлено 14 Сентябрь 2011 - 15:10
Доброе время суток! Есть такая проблема, пропал свет на панели дисплея, печка, кондер все работает, но вот тока днем ели увидишь скока градусов он показывает, а ночью воопщем ничего не видно
(((Вот решил думаю лампочки поменять. Вытащил панельку, начал разбирать... так вот одна сторона вроде снимается,а другая сторона где крутилка для изм. темпер-ры (круглая) не идет и все, боюсь как бы не сломать или оторвать что нить
. Может кто разбирал эту самую панель, поделитесь с оытом, или хотя бы подскажите
Машинка моя- ММС Легнум, 1997г.в.,ST V6, 2.0
UAZ PATRIOT: Новая формула внедорожника 5 на 5 - привод на все колеса,включая запасное!
Отправлено 15 Сентябрь 2011 - 10:24
Там сзади панели есть 4 шурупа. Открути их и должно сняться!!!
Митсубиси Челенджер рулит!!!
Отправлено 15 Сентябрь 2011 - 13:20
Спасибо за отклик, после мучительных пыток, зараза открылся, купил лампочки, все показывает на приборе! В ближайщем будущем хочу на светодиоды поменять!Там сзади панели есть 4 шурупа. Открути их и должно сняться!!!
Отправлено 15 Сентябрь 2011 - 22:02
Лампочки лучше, светодиодов значительно большее количество ставить придется и светят они направленно. Только лампочки должны быть таких же размеров как родные, будут больше по плавят пластик.
Сообщение отредактировал samsu: 15 Сентябрь 2011 - 22:05
Олег
Отправлено 16 Сентябрь 2011 - 09:58
Если хочешь белый свет, одень на лампочки синие колпачки и всё. У меня на всех лампочках они стояли ещё с Японии, но уже фиговые и колпачки и лампочки))) Я всё убрал поставил просто лампочки, светит ярко. На панельке климата лампочки взял в точности как там. Но не нашёл сразу лампочки для экранчика они побольше чем для кнопок, горит тускловато, надо заменить. И заменил лампочку на прикуривателе и пепельнице, там тоже оказывается они есть
И недавно заменил лампочку на крестике управления зеркалами. Горела белым, но очень тускло, стояла тоже с колпачком родная. Поставил без колпачка теперь горит ярко, даже немного слишком, в принципе рулём загораживается не мешает.
Ещё есть думка заменить все лампочки на зелёный в тон лампочек переключения скорости))) или белый, но все говорят что с диодами надо аккуратно, могут поплавить и там минус с плюсом появляются надо смотреть.
Отправлено 16 Сентябрь 2011 - 14:03
Спасибо за советы, если буду менять,буду очень аккуратно подбирать и устанавливать светодиоды!
