Заливал Castrol 10w40 магнетик,пред заменой,это 5000км, масло чёрное. Теперь лью KIXX 10W40 масло светлое,после 5000км. Даже как-то в сомнении,-а стоит менять?.Двиг 4m40 турбо.Может кто подскажет, в чём разница этих масел?
Чёрный Castrol и светлый KIXX перед заменой
Создал: uyram , 24 сен 2011 09:40
Сообщений в теме: 2
Отправлено 24 Сентябрь 2011 - 09:40
Отправлено 24 Сентябрь 2011 - 10:35
Моторное масло обычно меняется через каждые 8000 км. При эксплуатации в тяжелых условиях расстояние, между заменами может уменьшаться по усмотрению владельца (по состоянию масла). Учитывая, что наши условия приближены к "тяжелым" (пыль, грязь, перепады температур и пр.) меняю масло через каждые 6000 - 7000 км.
По поводу цвета масла. не понятно что подразумевается под понятиями черное и светлое. Черным масло просто обязано быть к окончанию срока его эксплуатации. Ведь в двигателе постоянно проходят какие-то процессы. Как результат нагары, выработки. Если вы не видите в масле металлической стружки, это еще не значит что ее нет. Это естественные "отходы производства". Для того чтобы "промывать" двигатель, масла имеют необходимые присадки, благодаря которым масла "впитывают" все это в себя. в результате масло чернеет со временем. Если масло не изменило цвета, то ибо масло плохое, либо вы ездили с заглушенным двигателем. Слишком черное масло говорит о том, что либо что-то не в порядке с двигателем, либо горит масло, что опять говорит о низком качестве масла. Нормальное масло через 5000-6000 км должно быть коричневатого цвета. как-то так.
Отправлено 25 Сентябрь 2011 - 12:49
дух, у меня к тебе один вопрос :
у тебя были дизельные машины?
