Помогите!!!
Машина 95 года, мотор 4G63.Неделю назад машина стала дергать и начали падать обороты, из глушителя начало стрелять , затем сразу глохнет.Заводишь заново, обороты сами по себе скачут на P, ставишь на D машина не едет и сразу же глохнет,ужасная вибрация мотора, когда поднимаешь обороты нажатием на газ.
открутил свечи,на них нагар как копоть. поехал на СТО почистили дроссельную заслонку,промыли форсунки,свечи поменяли. километров 10 проехал нормально, потом все началось заново, на свечах такой же нагар.еще сказали поменять топливный фильтр, купил, но еще не менял!ЛЮДИ посоветуйте что делать, может у кого-то была такая же беда?!
Space wagon 95 года 4G63
Создал: bounik , 07 окт 2011 00:16
Сообщений в теме: 6
Отправлено 07 Октябрь 2011 - 00:16
Отправлено 07 Октябрь 2011 - 13:37
фильтр тоже поменял, проблема осталась!
Сообщение отредактировал bounik: 07 Октябрь 2011 - 13:39
Отправлено 07 Октябрь 2011 - 23:58
Если при этом чек загорается надо диагностировать и дальше по результатам.
Олег
Отправлено 10 Октябрь 2011 - 13:12
сильно похоже на неправильно работающий валюметр, хотя диагностику провести не помешает
Отправлено 10 Октябрь 2011 - 15:38
отключи валюм и заведи(было такое) должен без него обороты держать правда завышенные
Отправлено 10 Октябрь 2011 - 16:03
проверить катушки, если закисли контакты - запросто такая фигня вылезет. копоть - значит бенз либо не горит, либо горит но хреново, значит либо свеча не работает либо бенза слишком дофига, проверить датчик коленвала, угол зажигания, смотреть катушки, если не помогает смотреть комп. а вообще должен чек загореться (если там лампочка живая)
Отправлено 13 Март 2012 - 02:18
Была похожая ерунда! Тоже дёргалась, плохо ехала.....оказался неисправным бензонасос, Он просто не давал нужного давления для открытия форсунок.
