Здравствуйте! Была проблема: разбило гнездо крепления генератора на лобовой крышки в следствии чего генератор перекашивало и ремни начинали свистеть. Поговорив на СТО с мастерами слышал один и тот же совет: снимай крышку иди к токарю и он тебе её расточит и завтулит! Но снимать крышку совсем не улыбалось!!!! Приехав в гараж в расстроенных чувствах начал прикидывать как можно решить данную проблему не снимая лобовую крышку! Ответ подсказал один знакомый: нарезать резьбу и сделать ввертыш, что и было реализовано следующим образом: метчиком от М10 до М16 нарезана резьба в теле, токарь выточил втулку(длинна 60.5мм) с наружней резьбой М16 и внутренним отверстием на 8мм, а для удобства установки с одной стороны забили внутрь шестигранную насадку(данную процедуру лучше проводить до нарезания наружней резьбы). Когда устанавливал хотел дополнительно ввертыш посадить на эпоксидку, но клей так и не понадобился. При нарезании стандартный вороток для метчика не подошел - помогла трещотка с головкой. вся процедура заняла 2 раза по 30минут и обошлась 500тг за работу токаря. Если данная информация кому то помогла то я только рад!!! Удачи с ремонтом!!
Крепление генератора Delica
Создал: FirstDelica , 06 ноя 2011 23:03
В этой теме нет ответов
Отправлено 06 Ноябрь 2011 - 23:03
