Неизвестный провод в проводке Montero
Отправлено 08 Ноябрь 2011 - 18:41
Отправлено 08 Ноябрь 2011 - 19:43
Отправлено 08 Ноябрь 2011 - 19:54
не парься, и не заворачивайся, это не жизненно важный провод, запихай его обратно и не забивай голову.
ну если посматреть с другой стороны ты п*ська тоже не жизнено важный орган но без нее все равно как то не так =)
Отправлено 08 Ноябрь 2011 - 20:03
Отправлено 08 Ноябрь 2011 - 20:15
извини не хотел обидетьязык подбери, и не раскидывайся лишними словами !
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 05:22
Отправлено 09 Январь 2012 - 11:33
не давно стал обладателем монтеро спорт, до этого всегда эксплуатировал фронтера В, и теранно 2 но что то приелись вот и решил взять монтерика 2001 г. объемом 3....... вот теперь готовлю ее под себя и при этом возникает куча вопросов...........что за провод подходит к водительскому сиденью, если это подогрев то как он работет и управляется
Отправлено 09 Январь 2012 - 13:00
В максимуме может быть 2-ве пачки проводов, 1 подогрев, вторая индикатор пристегнутого ремня - провода для замыкания в замке ремня безопастности. если подогревов нету значит последнее.доброго всем дня ! ! !
Отправлено 09 Январь 2012 - 13:03
Открыто лежит и подключен провод замка ремня безопасности.. подогревы в скрытой проводке...что за провод подходит к водительскому сиденью, если это подогрев то как он работет и управляется
Отправлено 09 Январь 2012 - 13:40
Отправлено 02 Февраль 2012 - 14:20
Отправлено 02 Февраль 2012 - 16:11
По пути от майфуна сигнал можно найти на 2 разьемах - Е-40 и Е-01. Первый над ногами пассажира, второй - в стойке задней двери.. снять уплотнитель и вытащить разьем на ружу..Где находится разъем жгута проводов от задней правой дери. Кое чего там не работает.(А конкретно -динамик). А ведь работал же, блин!Сразу говорю - динамик проверил в первую очередь и провода от мафона перекидывал с лева на право. Линии нет!
Отправлено 02 Февраль 2012 - 16:24
Сообщение отредактировал Blagodatov: 02 Февраль 2012 - 16:29
Отправлено 02 Февраль 2012 - 16:49
плохо искал.В стойке то и нет нашел! Пластиковую накладку со стойки снял, и визуально жгут туго уходит в тело стойки и далее в гофру двери. Подергал на себя - не тянется( может слабо дергал?) разъем же видимый должен быть. Или его наощупь надо разъединять? Буду завтра искать снова в стойке. А то пол машины раскидал...зато сколько тем для работы нашел когда потеплеет.... Кстати, в схемке посмотрел, там он тоже коротенький.Т.е. в стойке где то. Вообщем полезу снова .
там все.
в стойке.
по аналогии с передними дверями.
но думаю где то в районе переднего порога перетерся.
или ближе к мафону.
штатная проводка довольно надежно закрепленна в хомутах.
если мафон меня, то смотри скрутку между проводами от колодки мафона к штатной проводке.
ну или звуковой провод на массу где то еще коротит. вот звука и нет.
как то так.
Отправлено 02 Февраль 2012 - 17:32
Гофра двери, снимаешь аккуратно уплотнитель со стойки , тянешь проводку наружу, наружу выходит разьем.В стойке то и нет нашел! Пластиковую накладку со стойки снял, и визуально жгут туго уходит в тело стойки и далее в гофру двери. Подергал на себя - не тянется( может слабо дергал?) разъем же видимый должен быть. Или его наощупь надо разъединять?
Отправлено 03 Февраль 2012 - 12:36
