Сообщение отредактировал Винни Злодей: 13 Декабрь 2011 - 12:19
Тросики Стеклоподъемников
Создал: дух , 09 дек 2011 21:59
Сообщений в теме: 5
Отправлено 09 Декабрь 2011 - 21:59
Собственно сабжи по загибались и не хотят наматываться на ролик. Может кто в курсе как их выровнять можно? Или у кого за недорого валяется парочка?
Отправлено 10 Декабрь 2011 - 09:36
АП. спасайте народ пожалуйста. напрягает меня когда между дверью и стеклом кусок газеты торчит))
Отправлено 12 Декабрь 2011 - 08:32
Ну в общем сделал. Фотоотчета не будет. Так как очень долго матерился при сборке и мне было не до съемки)))
На "Салеме", в бутике "1000 мелочей" были куплены тросик(2,5 метра), наконечники(8 штук - с запасом), шплинты(4 штуки).
Сборка заняла очень много нервов, так как наконечники слетали, и естественно сопровождалась 8-ми этажным матом)) а как иначе. Для тех, кому, не дай бог конечно, придется переделывать: не покупайте наконечники, лучше купить кусок алюминиевого провода подходящей толщины и сделать наконечники самому. А еще можно использовать гайки маленькие, например М3.
Ну наконец стеклоподъемник сделан. осталось исправить причину поломки. А причина проста. Пластмасска на стеклоподьемнике, за которую крепились наконечники лопнула, тросик выскочил и намотался на барабан, в итоге его зажевало. Как я это исправил расписывать не буду, так как я пользовался ссылкой, и там все уже расписано.
Отправлено 12 Декабрь 2011 - 14:24
Была схожая проблема, очень тебя понимаю. Матерился наверно пол года, и болтики крепил, и алюминивый провод, и 5 раз тросик поменял, потому как его жует каждый раз как он слетает и на повторное использование он уже бесполезен. В общем спас Тролль, подогнал с разобранного яврика здоровый механизм, спасибо ему еще раз
А тот который ремонтировался - постоянно вылетал, поскольку все пластиковые детали растрескались от времени и нагрузок и планомерно разваливались. Кстати лежит старый механизм в гараже, кому надо на запчасти - забирайте.
Отправлено 12 Декабрь 2011 - 15:24
Ну мне в этом плане повезло. Механизм намотки остался цел. Ни одна пластиковая деталь не лопнула, кроме той, что находится на креплении стекла(там вставляются два тросика). поэтому. надеюсь на долгую жизнь стеклоподъемника.
Кстати. забыл указать. Купил тросик по размеру с родным, то есть диаметром 1,5 мм. Хотя был вариант купить жигулевский(2мм). Ребята, если кто сталкнется с такой проблемой берите жигулевский. Он будет плотнее наматываться на ролик, и в будущем будет меньше проблем такого рода. А я жду весны)) буду менять Опыт-то уже есть
Отправлено 12 Декабрь 2011 - 16:48
важно не то чтобы он плотнее наматывался а то чтобы он был достаточно гибким и не запоминал форму, я приколхозил велосипедный трос переключения скоростей, дооолго ходил, пока моторчик совсем не развалился, от частого развальцовывания крышки стали сначала вываливаться а потом разваливаться
