Здравствуйте. Такая проблема: при включении ближнего света через некоторое время начинает греться ручка включения и запах горелой проводки. В чём может быть причина?
Проблема При Включении Ближнего Света
Создал: SkyDimka , 23 дек 2011 01:28
Сообщений в теме: 5
Отправлено 23 Декабрь 2011 - 01:28
Отправлено 23 Декабрь 2011 - 01:37
я так думаю, что нарушился контакт....
дальше лезть мне кажется нету смысла, а надо снимать вертолёт и смотреть контакты...
по моему только так...
если не прав пусть ктонить поправит..))
Отправлено 24 Декабрь 2011 - 00:05
что именно называется вертолетом?надо снимать вертолёт и смотреть контакты...
Отправлено 24 Декабрь 2011 - 00:21
так как уже сталкивался с подобным на хонде, то мне тогда объяснили, что "вертолёт" так ласково обзывается рычаг дворников и поворотников...)))
крутится мол в разные стороны...
так вот нужно снять подушкуу, потом сам руль и там уже будет всё как на ладони...
Отправлено 25 Декабрь 2011 - 18:56
В машине нет переделок? Потому что свет должен включаться релюшкой, а ручка включает реле. По идее ток не такой большой что бы при плохом контакте она грелась. Если только реле выкинули и ближний включается именно ручкой, а она на это не рассчитана.
Олег
Отправлено 25 Декабрь 2011 - 23:21
Спасибо за советы.
