Челленджер! Свистит Что То Под Капотом.
Отправлено 12 Январь 2012 - 05:53
Проблема такая. Разгоняешь челленджер (бензин) больше 60км. в час педаль газа отпускаешь и свист какой то идет из под капота, на меньшей скорости не слышно или на той же скорости надавливаешь на педаль газа слегка и тоже свист появляется. Этот свист начал уже раздражать. Поможете ?
Отправлено 12 Январь 2012 - 10:28
Отправлено 08 Февраль 2012 - 21:56
Отправлено 09 Февраль 2012 - 01:49
Извиняюсь спросить - а как оно... у электромобиля??? Удары молнии? ))может не в тему!у меня тоже проблема. Когда разгоняешся - нормально, а когда газ отпускаешь из под капота звук как у электромобиля! montero sport
Отправлено 09 Февраль 2012 - 20:01
Отправлено 10 Февраль 2012 - 03:02
Честно, не знаю как у "машинки на пульте управления!" , но на сбросе газа может гудеть передний редуктор если кататься в режиме полного привода, например...ХААА неправильно выразился! Типа как у машинки на пульте управления! Жужжыт чтото при езде!
Отправлено 24 Февраль 2012 - 22:02
Друзья,помогите!у меня похожая проблема!после промывания дроселя и впрыска,замены сальников на коробке,при резком нажатии на педаль газа при 2000-2250 оборотах под капотом что-то начинает издавать звук,похожий на свист, только при сбрасывании скорости он пропадает!!!!!!!!!!завтра поеду к друзьям на СТО,может помогут и найдут в чём причина!а то до этого заезжала,не смогли определить и предложили немного поездить,может пройдёт!о результатах обязательно напишу!и Вы напишите,может кто знает причину этой аномалии!Здравствуйте!
Отправлено 24 Февраль 2012 - 22:09
может у кого и было....
Народ! Давайте делитесь опытом....)))
Отправлено 25 Февраль 2012 - 06:58
Где то не подтянули хомут\болтик. Вот и свистит воздух.после промывания дроселя
Отправлено 25 Февраль 2012 - 15:01
Отправлено 03 Февраль 2014 - 19:29
Ужасный писк появился на нашем 3.8.
Я думал ролики там к зиме, ремень обводной, но фиг - от оборотов не зависит как будто. На месте чуть газу дашь - пропадает. А вот при езде свистит постоянно. Слушал под капотом, как будто бы позади двигателя источник. Пробег 80 тыщ.
Что глянуть можно?
Забыл сказать, что Паджеро.
Сообщение отредактировал Benedek: 03 Февраль 2014 - 19:30
Отправлено 04 Февраль 2014 - 15:13
Benedek, может всётаки дырдочка в глушаке?
Именно в глушаке? Я думаю вряд ли. Все-таки 2008 года машина. Вот в гофре или прокладка какая-нибудь - может быть. Но тогда бы от скорости звук мало зависел. А тут как-то больше от скорости.
Кто такая крестовина кардана? Что с ними там делают? Может оно?
