Включение кондиционера в разных положениях обдува
Отправлено 25 Октябрь 2010 - 22:27
Отправлено 25 Октябрь 2010 - 23:07
Да, тоже включится. Не включается только левее на щелчок от "ноги-стекло". Да и включается он совсем ненадолго, я тоже поначалу заморочился, а вот в непогоду покатался и как то успокоился. Кондер работает совсем мало, особенно когда на улице очень прохладно.А если один-два щелчка недокручивать (оставлять в положении между стекло и ноги-стекло), тоже включится?
Отправлено 26 Октябрь 2010 - 08:55
в системе включения кондера имеется маленький микровыключатель, расположенный именно на самой крутилке положений обдува. и когда переводишь крутилку в положение лобовое или ногу\лобовое он включается автоматически.
если его оттуда демонтировать, кондер будет включаться только от кнопки включения кондиционера.... и все!
желающие таким способом решить данную проблему могут к среде подготовиться следующим образом: снять рамку от магнитолы, и саму магнитолу, и мы его успешно на среде демонтируем.
оговорюсь сразу - ничего выкидывать не придется и вернуть все в исходное состояние можно будет в любой момент.
Сообщение отредактировал MoLoDoI: 26 Октябрь 2010 - 08:57
Отправлено 26 Октябрь 2010 - 09:19
Отправлено 26 Октябрь 2010 - 09:26
Отправлено 26 Октябрь 2010 - 10:14
Отправлено 26 Октябрь 2010 - 18:36
НУ не знаю кто на монтерике ездил 10 лет, я тока одну осень-зиму-весну отездил, а нет 2 весны... Раньше на Делике при обдуве лобовика кондер можно было выключить руками отдельно, это меня разбаловало... Так что хочу сам управлять кондером без всяких автоматов...А стоит ли отключать кондер? 10 лет машину эксплуатировали с кондером зимой и ничего...
Отправлено 01 Декабрь 2010 - 14:53
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 11:15
Наконец таки отключил кондер от обдува на стекло!!!!! Спасибо Роме и Игорю!!!!))))) давно меня парила эта штука!!!!))))
А когда регулятор температуры ставиш на тепло или на максималку, кондёр разве включается!?
Mitsubishi Montero sport XLS 2000, 3л(6G72-бензин), Рации: AnyTone-AT-5289, Kenwood UVF-1 TURBO, Kenwood TK-UVF10, Kenwood TK-278A, Baofeng UV-5RII, Midland Alan-42, KL203, Lemm AT-2001Turbo 2метра. Sho-me G900+STR, Videobox Z4 FullHD. АКПП, полный привод, литые диски, тонировка, рейлинги, багажник, кенгурятник, противотуманки IPF, люстра 4шт ФГ-126, пружины OME910, Амортизаторы OME Nitrocharger Sport, BFGoodrich КМ2. DUNLOP SJ6, Хай Джек 1,6м, гидро-домкрат на 3,5тон, стропы, лопаты.
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 11:49
Да включается, но только в режиме обдува " ноги-лобовик" и "Лобовик"! включается автоматически чтобы воздух осушить!так вот у нас теперь он не включается в этих режимах!
Сообщение отредактировал -AutoBot-: 02 Декабрь 2010 - 11:50
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 12:04
у нас фишка в чем: в заводском исполнеии стоит маленький выключатель, чтобы при положении на ноги и лобовое или только лобовое включать кондер, чтобы не запотевать, так вот этот выключатель для ненужного включения кондера демонтируется и кондер начинает работать только от кнопки.
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 13:31
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 14:19
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 17:15
хорошо, я тоже готовлюсь помаленьку.Проверю на своей, если и у меня так, буду ждать монтеро среды. Кстати Молодой я уже приготовил две чурочки
Отправлено 10 Май 2011 - 16:29
У меня Монтеро Спорт 99г 3,5л
вопрос.
при выключенном кондиционере,но при включенном вентиляторе обдува салона, на холостых оборотах постоянно, (через 20-30 секунд) на короткое время включается кондиционер. поработает секунд 5-6 и выключается.
Это правильно, или это неисправность датчиков?
Климат контроля в машине нет.
заранее благодарен за ответы.
Отправлено 10 Май 2011 - 20:40
Отправлено 10 Май 2011 - 21:01
Дело в том, что На монтеро спорте есть такая фишка, что в крутилке выбора режимов обдува в положении стекло и стекло-ноги стоит микрик, который принудительно включает кондиционер. Видимо для осушения воздуха в салоне.
Если данная логика не нравится то есть вариант решения. Подбираемся к блоку управления обдувом. Откруччиваем микрик и всё - кондер будет включаться только когда ему скажете
Отправлено 10 Май 2011 - 23:44
Как я понял, все в порядке.
Спасибо большое за ответы.
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 09:14
Если повернуть на две точки вверх - то кондей отключится, а заслонки изменят своё положение незначительно.режим обдува включен на лобовик-ноги.
