Ремонт прикуривателя
Отправлено 08 Декабрь 2010 - 10:09
Вчера спустило колесо пришлось в заднюю розетку воткнуть, поработал, накачал, потом решил докачать, а уже не пашет.
В итоге оба прикуривателя не пашут?
Наврядли это предохранитель. Есть мнение что придется разбирать все...
Кто чем посоветует?
Отправлено 08 Декабрь 2010 - 10:39
На эти доп. прикуриватели стоит отдельное реле и должен быть отдельный предохранитель... Вроди еще в прикуривателе есть плавкие вставки... вобщем с тестером нужно по схеме пробивать где теряется питание... Рома более точно скажет...Кто нить делал ремонт прикуривателям?
Кто чем посоветует?
Отправлено 08 Декабрь 2010 - 11:20
Для начала проверить тестером подходит ли питание до самого прикуривателя (речь идет только о прикуривателях в подлокотнике и в багажнике), далее проверить работоспособность реле для этих розеток.На эти доп. прикуриватели стоит отдельное реле и должен быть отдельный предохранитель... Вроди еще в прикуривателе есть плавкие вставки... вобщем с тестером нужно по схеме пробивать где теряется питание... Рома более точно скажет...
Кто чем посоветует?
Вот его месторасположение:
далее по схеме:
проверь эти предохранители, может даже он и будет целым, но контакты могут быть окислены, почистить и воткнуть на место.Расположены они один в подкапотном блоке, второй под рулем в монтажном блоке.
Также попробуй посмотреть сами розетки, в них встроен маленький предохранитель, но скорее всего все дело в реле.
Стоимость реле на Баяне - 1500тг.
Отправлено 08 Декабрь 2010 - 11:34
Отправлено 08 Декабрь 2010 - 11:35
Кто чем посоветует?
Знаем, плавали. И именно после подключения компрессора. Если ты подключал в розетку в подлокотнике, то самое элементарное что ты можешь сделать - это выдернуть розетку и проверить плавкий соединитель. Даю 90%
После замены предохранителей на паре машин и ремонта пары таких розеток оторвал на фиг штеккер для розетки и припаял крокодилы для аккума. Так надежнее. Кстати, не забывай что в самом штекере компрессора тоже есть предохранитель.
Сообщение отредактировал Tekk: 08 Декабрь 2010 - 11:42
Отправлено 08 Декабрь 2010 - 11:52
откуда оторвал....?оторвал на фиг штеккер для розетки и припаял крокодилы для аккума.
куда припаял....?
Стас, распиши!
Отправлено 08 Декабрь 2010 - 12:10
Отправлено 08 Декабрь 2010 - 13:57
Наверное что-то мощьное подключаться будет типа сварочного аппарата...А я все провода которые идут к розеткам заменил, на более мощные, заменил реле и предохранители
Отправлено 08 Декабрь 2010 - 13:59
Стас там обе розетки умерли врятли вставка, либо в насосе дело либо реле-предохранителе....Знаем, плавали. И именно после подключения компрессора. Если ты подключал в розетку в подлокотнике, то самое элементарное что ты можешь сделать - это выдернуть розетку и проверить плавкий соединитель. Даю 90%
Отправлено 08 Декабрь 2010 - 14:11
Не, ничего такого не цепляю.. Просто чтобы быть увереннымНаверное что-то мощьное подключаться будет типа сварочного аппарата...
Не знаю как у вас, но в Деликах если что то большое подцепить в розетку, то САМА розетка сгорит.. Внешне не видно, провода целые, реле и предики тоже... Вот такие вот дела
Отправлено 08 Декабрь 2010 - 15:27
я про сам компрессор. Он у меня в прикуриватель/бортовую розетку втыкался. Так вот я этот штепсель, который втыкался в прикуриватель отрезал и вместо него крокодильчики на клеммы аккумулятора припаял. Терь открываю каждый раз капот и компрессор крокодилами напрямую от акку запитываю. Уж если и погорит чего - так пусть сам компрессор и горитоткуда оторвал....?
куда припаял....?
Стас, распиши!
Сообщение отредактировал Tekk: 08 Декабрь 2010 - 15:28
Отправлено 12 Апрель 2012 - 14:42
Отправлено 12 Апрель 2012 - 19:58
Под рулем, снимаешь нижнюю обшивку(там где ручка открывания капота), слева от разъема OBD есть площадка на которой стоят реле(3 или 4, одна большая) вот справа и слева находятся эти предохранители черных, пластмасовых корпусах, нужно открыть крышку и там будут предохранителиПодскажите, как найти в салоне предохранитель №16 для доп.оборудования. Схему видел, но не понял где он. По схемам там разделено блок предох. в салоне (основные) - эти нашел, а вот Блок предох. в салоне (дополнительные) там всего из вроде 5 на схеме 15,16,17,18,19 не понял где они...
Отправлено 18 Апрель 2012 - 08:22
Отправлено 23 Апрель 2012 - 11:31
Нажимается, но не фиксируется!
Отправлено 23 Апрель 2012 - 16:02
Отправлено 23 Апрель 2012 - 21:36
скачай мурзилку. (здесь она выложена) стр 306. не поленись, там много интересногоВесь пластик снимать как-то не хочется...
Отправлено 24 Апрель 2012 - 08:21
мурзилка есть. покурил, что же все так заморочено... в принципе я к нему сверху подобрался, но кольцо не поддалось. буду пробовать еще.скачай мурзилку. (здесь она выложена) стр 306. не поленись, там много интересного
Сообщение отредактировал VipSlayer: 24 Апрель 2012 - 08:23
