Не работает стеклоочиститель в положении INT и Lo
Отправлено 12 Декабрь 2010 - 20:25
Еще где находится реле стеклоочистителя?
Отправлено 12 Декабрь 2010 - 21:02
Поиск - проверять контакт 1 моторчика и его цепь. У моторчика 2 обмотки - одна Хи и другая ЛоПерестал работать стеклоочиститель в положении INT и Lo. Работает только в Hi. C чего начинать поиск? на Hi как я понял идет напрямую на двигатель, получается реле умерло? или на моторчике есть другие входы(щетки)?
Прерывистый режим - результат мутации Ло.
А реле как такового нет! есть схема управления заделанная в ручке..
Поищи на красном пажеровском форуме4Х4 - я там выкладывал и фотки и как доработать систему до "Умных" дворников
И как ввести режим управления паузой в те блоки что не имеют этого режима.
Так жи есть и переделка заднего дворника.
Отправлено 13 Декабрь 2010 - 09:37
Получается нужно вскрывать панель дворников лобовика, сначала проверять поступление питания, потом проверять предохранители, потом уже моторчик... Сценарий не радостный...Поиск - проверять контакт 1 моторчика и его цепь. У моторчика 2 обмотки - одна Хи и другая Ло
Есть какой-нибудь спец инструмент для снятия поводка дворника с крепления?
Отправлено 13 Декабрь 2010 - 12:57
Все разобрался, и как я этот мотор торчащий не замечал раньше, проблема в окислении контактов. Теперь осталось почистить.Получается нужно вскрывать панель дворников лобовика, сначала проверять поступление питания, потом проверять предохранители, потом уже моторчик... Сценарий не радостный...
