Масло в редуктор
Отправлено 03 Апрель 2011 - 06:38
но воз возник вопрос, сколько туда заливать и какое масло покупать?.
Дайте дельный совет
Отправлено 03 Апрель 2011 - 08:32
В задний и передний редуктор заливается масло для гипоидных передач что спецификацией GL-5Решил поменять масло в заднем мосту и редукторе,
Дайте дельный совет
для редукторов с блокировкой - GL-5 LS
75W-90 80W-90 - в зависимости от пожеланий к погоде
Производитель - тот кому больше доверяешь...
Сколько - там немногим более 1литра - заливать нужно по кромку заливного отверстия.
В раздатку - со спецификацией GL-4 но по большому счету можно и GL-5 использовать или те что имеют GL-4/5
Отправлено 03 Апрель 2011 - 10:07
Дайте дельный совет
я взял 6 литров в общем на передний, задний и редуктор.
Залил Ликви моли.
Жалоб нет. Магазин из по Берегового выше Джандосова слевой стороны, от них есть и сто в пару кварталах где меняют масла.
по 1000 на мосты и 1500 на редкутор.
Отправлено 03 Апрель 2011 - 10:32
Отправлено 03 Апрель 2011 - 11:00
А точное количество в литрах сколько вливается ?
Масла в мостах и других агрегатах.doc 23К 383 Количество загрузок:Страшен русский сервис, бессмысленный и беспощадный...
Отправлено 20 Май 2011 - 16:20
Отправлено 20 Май 2011 - 16:35
Раздатка GL-4, мосты GL-5. Если не известно что залито и когда лучше поменять хотя каждый решает сам что делать...Завтра хочу поменять масло в заднем мосту, а в раздатку долить. Вопрос - какое масло в задний мост лучше, и можно ли просто долить в раздатку масло не зная что там было, на СТО сказали, что там д.б. один вид, ошибиться невозможно.
Я в задний мост залил GL-5 синтетика, минералка у меня почернела за 7000 км, хз почему, залил синтетику при последней замена (после 7000км) полет нормальный был, прозрачная как слеза, скоро менять масло в движке, шприцевать, проверю еще раз...
Отправлено 27 Июль 2011 - 15:08
Отправлено 27 Июль 2011 - 16:53
зачем доливать? особенно если не знаешь что там, когда оно и сколько ему..Здравствуйте, еще раз. Можно ли доливать в раздатку масло, если не знаешь, что там раньше заливали? Или лучше полностью поменять? Купил Manol 75W85 GL-4 полусинтетику, 1л на долив, а теперь задумался
И где найти этот герметик 3М 8660? Сомневаюсь, что он у нас продается, есть ли альтернатива? Спасибо заранее за ответы.
герметик можно найти - фирменный где то в 8000тг вылезет, вот только зачем, когда татарские ученые из города Казань
придумали и выпускают недорого очень качественный продукт..
Вот только зачем? тама все на пробках резьбовых.
Отправлено 27 Июль 2011 - 21:27
Спасибо, gremlin. А выбор масла правильный? Я думал, что вторая W после 85 это просто опечатка переводчиков, ан нет, 75W-85W, мать его. А 75W90 я видел только GL-5. На паджеровском форуме советуют синтетику лить с нашими морозами,т.е. GL-5. Лить или не лить, вот в чем вопрос...
Сообщение отредактировал dda300: 27 Июль 2011 - 21:32
Отправлено 28 Июль 2011 - 04:24
Ну только доказывает Что Манол лучше не лить!!! 75W-85W - ну нету такого международного обозначения! Есть масла только с зимним индексом или только летним.. 75W - зимний.. просто 90 - летний.. Может фирма производитель указыать на применяемость зимних масел - от сих до сих 75W - 85W Вообще - рекомендуемое 75W-90 И внимание - GL4 !!!Спасибо, gremlin. А выбор масла правильный? Я думал, что вторая W после 85 это просто опечатка переводчиков, ан нет, 75W-85W, мать его. А 75W90 я видел только GL-5. На паджеровском форуме советуют синтетику лить с нашими морозами,т.е. GL-5. Лить или не лить, вот в чем вопрос...
Итак - GL4 и GL5 - это НЕ имеет никакого отношения к синтетике или холодам!!! это фактически способность масла работать
в заданных условиях применяемых видов передач (различные виды шестеренчатых передач) - Итого - способность противостоять Нагрузкам!
Иначе - противозадирный индекс!
GL5 - имеют специфичные присадки (ощющаемые даже по запаху) и применяются в основном для тежело-нагруженных передач - передний и задний мост (гипоидные передачи).. В раздатке - обычные - косозубые передачи - и потому - GL4.. хотя по большому счету можно лить и GL5 - просто
присадки могут скорее убить синхронизаторы.. И потому - есть масла удовлетворяющие GL4\GL5 - так на них пишется! -- эти можно лить в раздатку, но не очень желательно в мосты (Мутанты - что с них взять)
Короче - GL - не имеет отношения ни к индексам, ни к технологии изготовления масла!
Отправлено 28 Июль 2011 - 10:20
Отправлено 13 Март 2012 - 23:39
Возник вопрос, у меня 2002 год awd, LS. Есть ли у этих моделей LSD (Limited Slip Differential). Залили масло в мосты MOBILUBE HD 80W-90 (gl-5), в оба моста, по допускам вроде бы подходит. И в раздатку MOBILUBE SYN LS 75W-90 (gl-4), вроде тоже по допускам подходит. Но прочитал что в если есть ЛСД, то нужно другое масло заливать.
вот ссылки про эти масла:
http://www.kulanoil....og/oils/11/124/, http://www.kulanoil....og/oils/11/115/
Поправьте плз, если не правильно сделал, или все оке?
Отправлено 13 Март 2012 - 23:52
могли и добрые дяди в америкотии поставить.. что бы убидиться нужно смотреть.
По маслу - судя по названию и спцификации на сайте - масло что залили в раздатку GL-5 - и LS - для LSD (Limited Slip Differential).
GL-5 - для раздатки не рекомендуется.. хотя использовать можно
LS - а зачем собственно??? для цели?? ну ладно бы в задний мост залили в надежде...
Сообщение отредактировал gremlin: 13 Март 2012 - 23:53
Отправлено 14 Март 2012 - 00:01
Спс за ответ. Нет, извините я перепутал название, в раздатку залили вот это MOBILUBE 1 SHC 75W-90 (http://www.kulanoil....og/oils/11/113/) там вроде написано gl-4, gl-5... вообщем запутался я, подходит или не подходит, Сначала не сомневался, потом домой приехал, начал снова читать инфу, и запутался )))наврятли в этой машине заводская LSD. Посмотреть можно по вин коду или по обозначениям на мосту,
Сообщение отредактировал TramPamPam: 14 Март 2012 - 00:05
