Заливает Свечи
Отправлено 12 Февраль 2012 - 22:25
Теперь проблема не заводится, точнее завелся, приехал домой, на утро них..., вытащил свечи все (что не очень просто на монтериках) там бензин, все почистил и т.п. - но история повторяется нету результата, заливает - не заводится. Кто скажет в чем проблема, и где искать, до СТО доехать сложновато, так как у знакомых в основном легковушки и коробка авт. не хочу рисковать.
Какой датчик отвечает за это? И где стоит, или может что то другое. Жду советов от знающих людей. Спасибо!
Отправлено 12 Февраль 2012 - 22:46
Отправлено 13 Февраль 2012 - 01:22
Слишком сложная система что бы один какой нить датчик отвечал эа это.. Что бы не вытаскивать свечи - можно тупо снять разьем форсунок, для гарантии, и продуть цилиндры..Какой датчик отвечает за это?
А для начала - проверить что все снятые разьемы соеденены на место! если горит лампочка "Проверь двигло" - считать ошибки!
Отправлено 13 Февраль 2012 - 10:19
но если проблемы начались после капиталки, то скорее всего что-то не так сделали.
Сообщение отредактировал VipSlayer: 13 Февраль 2012 - 10:20
Отправлено 15 Февраль 2012 - 22:32
Завтра иду искать другую прокладку- вроде обещает все исправить))
ЗЫ. Уже желания пропадает потихой...
Расскажу потом что и из за чего все было /конечно если заведет/
Отправлено 16 Февраль 2012 - 11:05
Отправлено 16 Февраль 2012 - 12:38
провода тоже надо проверить, может пробивают повсюду.Очень интересно как прокладка может влиять на воспламенение горючей смеси. Что то моторист темнит, ИМХО проблемы либо с переливом либо с искрой, криво поставленный ГРМ, кирдык катушке (горел бы чек), датчик температуры ОЖ. Может свечи левые ?
Отправлено 16 Февраль 2012 - 14:07
Как вариант, был случай, купил силиконовые денсо, по цене чуть ли не дороже родных на екзисте, купился на кросявость и упаковку, воткнул, завелся, поехал.... и встал на 40 вом км капчагайки, не заводится, заливает... Хорошо старые провода положил заботливо в багажник, из четырех проводов, на двоих искра шла куда угодно но только не на свечу. Та машинка по сей день ездит с родными японовскими ВВП.провода тоже надо проверить, может пробивают повсюду.
Отправлено 16 Февраль 2012 - 23:00
