Глохнет На Прогретую!mitsubishi Rvr N23 4G63
Сообщений в теме: 74
#1 6devil
6devil
  • 133 сообщений
  • Авто:Mitsubishi airtrek
    CU2W-0000352
Отправлено 18 Февраль 2012 - 08:00
Всем привет!Поездил по делам часа два,остановился возле магазина,не стал глушить,на сигналку поставил,через минут 10 выхожу сожусь думаю чтото нето машин слишком тихо работает,габариты включаю у меня стрелка на 500 оборотов лежит,думаю нифига себе,выключил магнитолу так как саб стоит,печку,габариты ,но обороты не поднялись,газанул пару раз и отпустил заглохла, завел опять глохнет,полазил под капотом,ремень на гене на месте,завожу и держу педаль на 3000об/м секунд 10-20,отпукскаю опять 500 но не глохнет,вышел покурить,думаю что дальше будет,обороты дрык дрык и поднялись до 800 сами,машина на P ,скорость не включал! НА следующий день завол,прогрел, Никуда не ездил обороты 700,газану падают до 500,D ставлю 600 обороты,заднию включаю обороты 500,на электрику на паркинге не реагируют обороты,как 700 с выключеными печкой магнитолой и обогревом заднего стекла так и с включеными,без разницы!Короче мой крокодил меня уже бесит с.. продам к чертовой матери,При попытке заглохнуть опять, я подхватил и газанул вместо того чтобы ему держать положенные уже 500 он начал сначала держать 1500 оборотов на Парковке я газанул ещё раз обороты упали до 1200 и вновь я надовил на газ ему показалось что прежних 1500 мало он стал держать ХХ 2000 , потом я её заглушил ,минут 5-10 курил под капотом лазил, завожу и о чудо 850 об/м газанул опять 850 ,ставлю скорость 600 об\м ,вот что думаете ГОСПОДА?ЧТо делать?куда бежать?
N64 -0200201 /AWD/АКПП/2.4GDI
#2 Тролль
Тролль
  • Администраторы
  • 4 324 сообщений
  • ГородАлма Ата
  • Авто:Lancer X
    JMB...
Отправлено 18 Февраль 2012 - 13:15
кажись моторчик ХХ чудит...
#3 дух
дух
  • 1 638 сообщений
  • ГородАстана
  • Авто:MMC ЯVR WildGear
    N23W-5204715
Отправлено 18 Февраль 2012 - 16:50
Здарова. так ты МХХ проверил? ДЗ почистил? тебе же парни написали))))
Вот у меня тоже глюх не понятный стал. трогаюсь и ХХ становится 500. поездишь пару километров и норм - 750. я забил)))
Сообщение отредактировал дух: 18 Февраль 2012 - 16:51
#4 6devil
6devil
  • 133 сообщений
    CU2W-0000352
Отправлено 18 Февраль 2012 - 19:59
а как проверять то его?где откручивать?там этих датчиков на дроселе три штука,какой крутить хз,дросель не смог,снял воздухан она глохнет чек горит а обороты вообще не держит,сразу тут же глохнет,напарника не было рядом,одному никак,не успеваю выскочить с салона чтоб тросиком подержать обороты
#5 дух
дух
  • 1 638 сообщений
  • ГородАстана
    N23W-5204715
Отправлено 18 Февраль 2012 - 20:47
канеш, глохнуть будет. ты воздухан снял, у тя волюметр не правильные показания дает - вот и глохнет.
теперь по МХХ. под заслонкой сразу увидишь шестиконтактный разъем, примерно 2,5х3,5 см. снимаешь, там и будет МХХ. замеряешь сопротивление м/у крайними и центральными контактами. сопротивление должно составлять ~28-33 Ом на каждой катушке. завтра фотку скину. затем откручиваешь два болтика, то ли под ключ 8, то ли 10, не помню. снимаешь МХХ и чистишь.
потом смотри на ДЗ. там по кругу 4 болтика, не помню, вроде тоже под ключ 10. откручиваешь, и аккуратно снимаешь ДЗ.
#6 6devil
6devil
  • 133 сообщений
    CU2W-0000352
Отправлено 19 Февраль 2012 - 20:33
Раньше воздхан снимал,чек горит а машина на 600 ХХ работает,а щас сразу глохнет
да и клему с расходометра снимал,мож не сниматьЮкомп обдурить,а если я эти байпасные каналы залью Карбом потом заведусь и прогазую так реально?или только на заведенной?Снимать дросель не хочу,я себя знаю,понаделаю делов
#7 дух
дух
  • 1 638 сообщений
  • ГородАстана
    N23W-5204715
Отправлено 19 Февраль 2012 - 21:10
ну вот тут уже хз. мне как-то промывали знакомые ДЗ и форсы без снятия, но вот как, я пропустил. сегодня снимал форсы, еще раз проверил все норм. На ДЗ стоят 4 болтика М6 я сегодня посмотрел. сфоткал ДЗ и МХХ, но вот фотки, к сожалению сегодня выложить не смогу.
#8 6devil
6devil
  • 133 сообщений
    CU2W-0000352
Отправлено 20 Февраль 2012 - 11:01
на rvr.ksn.ru уточнился,можно на заглушенную,но на прогретом двигле,а фотки не спешши,как получится закинь пожалуйста,сегодня всё равно работаю,если буду смотреть то завтра или после завтра!Заренне спасибо!
#9 дух
дух
  • 1 638 сообщений
  • ГородАстана
    N23W-5204715
Отправлено 20 Февраль 2012 - 13:51
Это МХХ
Прикрепленный файл  19022012375.jpg   68,78К   148 Количество загрузок:
#10 дух
дух
  • 1 638 сообщений
  • ГородАстана
    N23W-5204715
Отправлено 20 Февраль 2012 - 13:53
А это болты которые держат ДЗ
Прикрепленный файл  19022012377.jpg   80,94К   112 Количество загрузок:
#11 6devil
6devil
  • 133 сообщений
    CU2W-0000352
Отправлено 20 Февраль 2012 - 14:28
Так я понимаю,фишку сдерну с МХХ и сниму его,ничего после настраивать и т.п не надо будит?
#12 6devil
6devil
  • 133 сообщений
    CU2W-0000352
Отправлено 20 Февраль 2012 - 14:29
И по фото,справа на фото байпасный канал у меня грязный а который слево чистый,дросель по фото в таком же состоянии как и у меня,можно не мыть?
#13 дух
дух
  • 1 638 сообщений
  • ГородАстана
    N23W-5204715
Отправлено 20 Февраль 2012 - 14:40
я не стал мыть, но хз может и надо. внутрь не смотрел.
насчет МХХ. снимешь фишку, открутишь два болта, замеришь сопротивление, промоешь, там видно будет.
Прикрепленный файл  Безымянный.png   133,38К   64 Количество загрузок:
разъем выглядит примерно так. замеряешь сопротивление между контактами: 1-2, 2-3, 4-5, 5-6.
#14 6devil
6devil
  • 133 сообщений
    CU2W-0000352
Отправлено 20 Февраль 2012 - 15:01
Чем замерять?как?Дух я вообще дуб дубом темболее в электрике
#15 дух
дух
  • 1 638 сообщений
  • ГородАстана
    N23W-5204715
Отправлено 20 Февраль 2012 - 15:40
да любым омметром. возьми МХХ тогда да сходи к электрику, пусть замерит. или появись на пятнице. и попроси кого-нибудь захватить мультиметр, тебе обязательно помогут)))
#16 6devil
6devil
  • 133 сообщений
    CU2W-0000352
Отправлено 21 Февраль 2012 - 07:46
Есть быстрый способ проверки не снимая не разбирая?если я сдерну просто фишку с МХХ если что произойдёт значит он исправен если нет то это он?правильно?
#17 Ангел
Ангел
  • Модераторы
  • 1 838 сообщений
  • Авто:Велосипед
Отправлено 21 Февраль 2012 - 10:22
ничего не произойдет, он останется в том положении в котором завис и все, нужно проверить его сопротивление, блин ну сними отвези на сейфулина к элетронщикам, делов на 25 секунд, уже все рассказали и разжевали, осталось только сделать, если сопротивление в норме значит остается волюметр и датчик температуры
#18 6devil
6devil
  • 133 сообщений
    CU2W-0000352
Отправлено 21 Февраль 2012 - 10:27
Спасибо!Поточнее адрес можно
#19 Ангел
Ангел
  • Модераторы
  • 1 838 сообщений
  • Авто:Велосипед
Отправлено 21 Февраль 2012 - 16:47
абая сейфулина, в здании где лимпопо, куча магазинов электроники, думаю за несколько сотен денег прозвонят в хвост и в гриву, а вообще советую полностью снять блок заслонки и обратить внимание на ее подогрев/охлаждение, проверить нормально ли льется жижа по шлангам, очень похоже на то что не все там в порядке, есть там одна мелочь, называется восковой клапан, который любит таким макаром финтить
#20 6devil
6devil
  • 133 сообщений
    CU2W-0000352
Отправлено 21 Февраль 2012 - 18:07
Спасибо!Будем пробыватьЮбудем делать!Завтра постораюсь снять МХХ ,к электрику знакомому отнесу его!
