Мыл растворителем 647
Снимаем крышку клапанную. Описывать сию процедуру не вижу смысла.
Далее снимаем рокеры. Я снимал так:
Вынимаем гидрики
вытираем от масла и складываем в одну кучу)))
Разбираем
Снимаем крышку
вынимаем шток.
видим внутри плунжер
постучав по столу гидриком есть шанс вынуть плунжер. но шанс очень мал. с помощью широкой плоской отвертки и пинцета срываем плунжер предварительно залив растворителем. затем выбиваем его.
Внимание!! он может улететь, так же как и пружинка!!
затем замачиваем гидрики, каждый в отдельной банке, чтобы не перепутать детали.
Пока гидрики замачиваются идем покупаем прокладки под клапанную крышку и прокладки свечных колодцев.
готовим поверхности и устанавливаем прокладки в крышку.
Собираем. промываем корпус гидрика и устанавливаем(чистую) пружину и (чистый) плунжер. заливаем масло. прокачиваем плунжер, нажав тонким предметов(я пользовался пинцетом) на шарик обратного клапана.
вставляем шток. предварительно подправив крышку круглогубцами надеваем и завальцовываем ее.
Внимание!! Ни в коем случае не рекомендуется трогать зубцы крышки! иначе не будет держаться!
Установка гидриков.
в принципе ничего сложного. устанавливаем гидрики. чтобы вставить на место рокер, нужно использовать толстую отвертку или монтировку, уперев ее в тарелку клапана и в распределительный вал.
За помощь в ремонте и подготовке фотоотчета отдельное спасибо Андрею ака WilyLizard.
Сообщение отредактировал дух: 27 Февраль 2012 - 13:17
