Вибрация По Кузову,падают Обороты На D И N
Отправлено 19 Март 2012 - 17:27
У меня RVR 1995 года,двигатель 4d68 2.0
Проблемы следующие: если переключаешь АКПП на холодную,машина глохнет,за исключением положения N.Вибрация по кузову,даже когда машина нагреется.При торможении в пробке или перед светофором, падают обороты и вибрация становиться еще сильнее,а иногда машина глохнет.
Подскажите что делать и,если можно посоветуйте хороших механиков и СТО
Заранее всем спасибо
Отправлено 27 Сентябрь 2012 - 16:25
такая же проблема. говорили нужно проверить электронику и МХХ, но знающие люди сказали что нужно отрегулировать коробку, т.к. не настроенная коробка забирает слишком много мощности у двиг-ля и он глохнет. ну или что-то в этом роде, говорю приблизительно, как запомнил и понял. А как ты решил свою проблему?Добрый вечер!
Отправлено 27 Сентябрь 2012 - 16:27
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 10:24
во-первых у ТС дизель. во-вторых, по 63-му двигателю прогревочные какие? если низкие или их нет, то однозначно ремонтировать или менять МХХ.
Отправлено 03 Октябрь 2012 - 14:02
у меня бензин. ездил вчера на Розовую, продули теплообменник - вибрация исчезла, но не до конца (слабая, иногда имеет место быть), теперь грешу на гидромуфту. Обороты добавили, но дело вот в чем: при включении кондиционера и когда до конца руль выкручиваешь сильно падают обороты, порекомендовали заменить дроссельную заслонку и обратиться к элетронщику для проверки МХХ. Прогревочных нет вообще - 800-900 об. всего. Что посоветуете?бгг.. коробку говорите настроить??
Отправлено 03 Октябрь 2012 - 14:06
а вообще ездить можно, все же намного лучше чем было вначале, вот только на холодную 3-я скорость пробрасывает иногда, но если ездить с выключенным Over Drive'ом то пробросов нет. почему, сам не пойму...у меня бензин. ездил вчера на Розовую, продули теплообменник - вибрация исчезла, но не до конца (слабая, иногда имеет место быть), теперь грешу на гидромуфту. Обороты добавили, но дело вот в чем: при включении кондиционера и когда до конца руль выкручиваешь сильно падают обороты, порекомендовали заменить дроссельную заслонку и обратиться к элетронщику для проверки МХХ. Прогревочных нет вообще - 800-900 об. всего. Что посоветуете?
Отправлено 03 Октябрь 2012 - 14:10
посоветуйте мастера по МХХ для Яврбгг.. коробку говорите настроить??
Отправлено 04 Октябрь 2012 - 10:22
Отправлено 05 Октябрь 2012 - 09:05
СПС. Штудирую форум.как я вам их подскажу в алмате, если я в астане? а вообще ручками все делаю.... надо прозвонить сперва МХХ на предмет неисправности и визуально проверить механическую часть. как это сделать - есть на форуме. ищите. я уже много раз писал.
Отправлено 26 Январь 2013 - 19:49
Отправлено 28 Январь 2013 - 08:40
Сильно не ругайтесь, может совсем не о том говорю, но прошлой зимой была АБСЛЮТНО аналогичная ситуация! Вся проблема решилась заменой топливного фильтра! могу свидетелей предоставить=)
Спасибо за совет. Обязательно проверю (только сеточку в баке или под капотом фильтрик?).
P.s. а ругаться никто не должен, на то он и форум чтобы делиться опытом. Не все же мы тут супер мастера и не у каждого есть возможность (или средства) ремонтироваться в авторизованных сервис-центрах. У нас общие проблемы и заботы.
