Наступило время озаботиться починкой тахометра. В ветке про трактора, и в нашей и в .RU все начинают с пропайки платы. Я это хочу оставить на потом. Сначала замерить сигнальчик на белом проводе, на 13 ноге. В данном случае вывешивать колеса на надо, какой то результат можно получить стоя на месте с просто заведенным двиглом. Так вот вопрос, могу ли я замерить сигнал цифровым вольтметром(более ничего нет) и главное в каких попугаях должен быть результат? И как он будет зависеть от оборотов двигателя? И какой он должен быть правильный, а какой нет? Кто знает? Я даже знаю кто...спасибо заранее...
Ремонт тахометра
Автор темы Blagodatov, 29 Мар 2012 13:48
Сообщений в теме: 8
Отправлено 29 Март 2012 - 13:48
MMC 97, Gold, 265*75*15 Hankok, 6G72,Part Time, Рессоры, LSD мост,HUD, камера, навигация, демпфер Y61, полная броня 2мм. V-6 «Fuck The Fuel Economy»
Отправлено 10 Апрель 2012 - 09:42
Сам же и продолжаю разговор...Проверить сигнал не получилось и поэтому начал с пропайки платы тахометра. Результат - ноль. Далее прозваниваю линию от БСТ до щитка приборов. И с помощью светодиодной контрольки попробую выявить наличие, в принципе, какого нибудь движения на выходе БСТ.
Отправлено 10 Апрель 2012 - 11:15
что есть БСТ?
Отправлено 10 Апрель 2012 - 14:01
Блок Силовых Транзисторов, он же коммутатор зажигания вродь.
Сообщение отредактировал GriFon: 10 Апрель 2012 - 14:03
Отправлено 10 Апрель 2012 - 16:12
Blagodatov (10 Апрель 2012 - 09:42) писал:
Отправлено 11 Апрель 2012 - 08:03
Юра,я понимаю, что это проще. Но нету прибора с частотой. А вот тестер показал, что есть обрыв по проводке от БСТ(5 контакт) до приборки. БСТ звонится только с диагностическим разъемом Тахо. Но попытка бросить перемычку от БСТ до приборки, на прямую, тоже не дала результата. Тахометр не ожил. Теперь имеем три гнилых узла БСТ,проводка, и сам Тахо.
Отправлено 11 Апрель 2012 - 10:49
GriFon (10 Апрель 2012 - 14:01) писал:
Отправлено 11 Апрель 2012 - 13:56
Blagodatov (11 Апрель 2012 - 08:03) писал:
Но нету прибора с частотой. А вот тестер показал.
и мультитроникс сделал новую фичу - осцилограф.. осталось прибор дорабоать и в машине будет штатный осцилограф..
Отправлено 16 Июль 2012 - 10:10
Тахометр заработал! Ура! Вопрос решился заменой блока силовых транзисторов, в простонародье - коммутатор (дружбану - спасибо за участие). Кстати только под ником "Коммутатор" его и знают на разборах и прочих точках по з\ч. На это решение я пошел после замера частотного сигнала с 5 ноги БСТ. Понять о чем он мы не смогли, я плюнул, решил больше не умничать и купил другой. Цена вопроса 14ктн.
Похожие темы
Ремонт АкппАвтор Гость_AirWest_* , 26 Янв 2012 |
РемонтАвтор Гость_Адлер_* , 08 Авг 2012 |
Ремонт Ходовой Rvr N74WАвтор Гость_Bovsky_* , 23 Июл 2012 |
0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей
