Лампа Srs
Создал: serega_v82 , 11 май 2012 10:35
Сообщений в теме: 6
Отправлено 11 Май 2012 - 10:35
Кто подскажет где можно сделать диагностику SRS в Астане?
Отправлено 11 Май 2012 - 21:13
87011225863 Cергей, На Трерра Моторс находитсяКто подскажет где можно сделать диагностику SRS в Астане?
Отправлено 11 Май 2012 - 23:32
скорее всего датчик детонации подушки умер или подушки нет вовсе...)))
у меня толи датчик толи пирапатрон умер, точно не помню и горела...
короче пока не разобрался до конца, походу новый надо купить будет, а пока тупо лампочку вывернул...)))
Отправлено 15 Май 2012 - 12:28
у меня лампочка горела, потом прогорела гофра и лампа потухласкорее всего датчик детонации подушки умер или подушки нет вовсе...)))
Отправлено 15 Май 2012 - 20:17
прикольно...)))
Отправлено 21 Май 2012 - 15:54
Был в командировке, тока добрался до компа. Спасибо за ответы. Сама подушка есть, пиропатрон тоже не срабатывал. Лампа загорелась после ремонта печки. радиатор бежал и антифриз капал в аккурат на блок диагностики SRS. После разбора панели и починки всего хозяйства, лампочка то и загорелась...получается нужно либо просто ошибку сбросить, либо блок менять. Но сначала съезжу на диагностику.
Отправлено 24 Май 2012 - 09:20
Сканером сбросили ошибки. Лампа потухла. теперь загорается только когда машину заводишь. Проблема устранена!
