На 1 апреля 2011 года был куплен очередной авто, но как оказалось я окончательно ""продал душу дъяволу""...)))
Объясню...
В своё время марка Mitsubishi вызывала у меня отвращение, кроме Pajero и EVO... (эт когда я был тойотоводом) ....
Но чуть позже покатавшись на разных авто данной марки, я понял, что оказывается уж не всё так плохо как говорят и меня засосали ""три брильянта""...)))
Так вот, данный автомобиль был куплен после недельного изучения интернета и прочтения всевозможных отзывов о таком же как он.
Пишут много, кто по делу, кто просто льёт грязь на марку не сталкиваясь с ней в принципе, но было решено всё же купить взвесив все за и против...
вот он
Название комплектации 2.0 VR-G, 4WD
дата выпуска июнь 2001 года
Клиренс (высота дорожного просвета), 150 мм
Габариты кузова (Д x Ш x В), 4620 x 1740 x 1430 мм
Габариты салона (Д x Ш x В), 1870 x 1455 x 1175 мм
Масса, 1400 кг
Объем топливного бака, 60 л
Марка двигателя 4G94
Максимальная мощность, л.с. (кВт) .145 (107) / при 5700 об./мин
Тип двигателя 4-цилиндровый, 16-клапанный, DOHC
Расход по городу в летнее время с кондиционером 11 литров на 100 км
остальные характеристики можно посмотреть тут...
На момент покупки у Галанта был пробег 115000 км. Машина была куплена бывшем владельцем на СВХ и пробег по Алмате был всего 25000 км.
Масло они меняли каждые 5000 км. За машиной следили, чем собственно теперь и я занимаюсь.
Кстати, бывший хозяин мне даже дал родную японскую сервисную книжку, в которой прописаны ТО в японии и пробег между прочим родной...)))
Этот факт меня ещё больше порадовал, особенно как мне сказали Дэн и Лёня из Престижа - "по пробегу то машина только с гарантии сошла"...
Спустя год владения пройдено 15000 км. Что сделано. (благо ГРМ поменяли до меня обошлось без него)
1) почистил ДЗ.
2) поменял прокладку свечных шахт
3) прокладку клапанной крышки
4) правый передний рычаг
5) втулки и стойки стабилизатора
6) масло в двигатели уже 2 раза, через недельку буду уже третий раз менять
масла : двигатель LiquiMoly 5W50, коробка ATF SPIII, в редукторах честно говоря точно не помню, но кажется Mobil 75W90
7) топливный фильтр
8) тормозную жидкость
9) воздушный фильтр уже 2 раза поменял )
10) купил диски R14 (предпочитаю заводские параметры)
что хочется сделать :
1) поменять все фильтры до ТНВД и мелкий фильтрик в ТНВД
2) поменять ремни
3) тонировочку
4) родной спойлер
5) родные туманки
Пока всё, потом ещё дополню по рулёжке и т.д.
а то уже поздновато...)))
