ПЛЮСЫ
Вроде ничего и не поменялось… Может, только Кульжинка стала Автобаном
МИНУСЫ
Пока не определился
По порядку.
Тач Дог за 180 и 210 (с китом) бакинских меня не вдохновил, а после того как увидел воочию так и вовсе решил, что ставить сей девайс не буду. У меня создалось впечатление, что он будет по земле волочиться возвратной пружиной…ИМХО. На Баяне был приобретен дубликат для Y61 с резинками в комплекте. Некоторые продавцы банчат резинками отдельно по 200тг за штучку! Крепление уже было ясно, что придется ваять самому. Вспомнилось крепление из комплекта ТачДог к мосту. ИМХО, депфер должен быть кривой тогда, как шашка. Задача была поставить как можно паралельней тяге, ну насколько это возможно. Решил крепить к поперечине рамы. С ходу не получилось. Не смог загнуть. Газовая горелочка с балончиком не прогревает. Итог – большой хомут сломал, когда гнул в нагляк кувалдой. Поискал по старым связям металлистов и понял, что быстрее сделаю сам. Потряс кислородный баллон который лет 7 стоял в гараже. Там что то бульколось. Повез на дачу и вот результат. Большой хомут который на поперечку переделывать не стал, просто подогнул и приварил отломанный кусок. Сварке, конечно, не место там где вибрация ,но если многие в принципе к тяге варят, то чего уж там! Тем более решил оставить его как пробный вариант, а потом, в случае чего, переделать со всеми пожеланиями и предложениями. U-образные хомуты подошли бы которые для глушаков, но их пришлось бы перегибать и добавлять резьбы, а это было делать нечем. Поэтому сделал как на фото, из шпилек. С креплением к тяге, проблем не возникло. Обязательно надо проверить ходы демпфера на домкрате. Чтобы ни где не цепляло, а то чуть все не испортил. Вроде на месте зазор большой, а при повороте руля цапануло. Хорошо, что в гараже крутился.
Бюджет:
Демпфер от 61 Патруля с резинками – 6000тг
Полоска шестерки из под гильотины – бесплатно. Изъята из бадьи знакомым по дороге в чермет.
Кислород, пропан – общее время горения минут 10.
Один диск на болгарку (тонкий)
Творческие муки и потери времени на поиски знакомых оценены в 10 бутылок пива (выпито в бане)
