машина Митсубиши Галант Е55 кузов (Дутый) 94 года объём двойка, 16 клапанов. Проблема: После езды 30-40 км мотор начинает дёргать, и машина не тянет как будто бензин не сжигает, причём дёргает очень сильно, на холостом тахометр падает на 600-500 оборотов, свечи проверил все работают, свечные провода тоже проверил работеат, как только заливаю бензин обороты держит нормально и после езды 30-40 км опять начинается, в чём может быть проблема? зранее спасибо!
Двигатель
Создал: Sonic , 30 Май 2012 22:19
Сообщений в теме: 3
Отправлено 06 Июнь 2012 - 21:31
ну вообще-то надо смотреть, куда темы постите....
по теме: а точно двиг глючит? короб какой? автомат? если уверен, что двиг, то скорее всего нужно рыть в сторону бензонасоса...
Отправлено 08 Июнь 2012 - 16:59
МКПП, я вот вччера менял топливный фильтр, воздушный филтр, масло поменял, свечи новые купил, вроде нормальной стала, но по прежнему иногда дёргаетну вообще-то надо смотреть, куда темы постите....
Отправлено 26 Июнь 2012 - 13:44
на ней 2 фильтра один под копотом под воздушным фильтром,2-ой стоит на бензанасосе с зади справой стороны поднимаеш сидушку убираеш ковер и там увидеш 2 или 3 трубки , снимаеш их и выкручиваеш по кругу болты и все главное прокладку не потерять там увидеш ее,все вытаскиваеш его и там снизу как чяйный пакетик стоит филтр (я его снял в бензине хорошо промыл )и Good.
