Начнем с H7, эта лампа наиболее часто встречается в "хрустальных" фарах с раздельными отражателями ближнего/дальнего. На этот раз я решил убрать лишний свет прямо на лампе - с помощью маски из отожженой жести, фольгу не рекомендую, сгорает от высокой температуры и приходится опять лезть в фару поправлять.
Размеры маски - ободок 7мм, ширина выступающего лепестка около 5мм.
Лампа до доработок:
Маска устанавливается лепестком в сторону левого выступа на лампе - "на 8 часов", если смотреть со стороны колбы. Можно покрутить лепесток на 1-2мм, после получения результата надо загнуть жесть у основания колбы чтобы не болталась....
Лампа с установленной маской:
Пучок до и после коррекции: (фотки сделаны на Mitsubishi Galant EA)
